4楼:
这里有三个功率:直流电源输出功率、放大器输出到负载的功率和电路耗散的功率,条件是正弦波,输出满幅度无失真。
三个功率都是随时间变化的,要计算某一时刻直流电源输出功率或者负载上的功率或者管子耗散的功率当然可以算得出来,瞬时电压乘电流即可,但没有什么意义,所以实际上原书计算的都是正弦一个周期内的平均值。
计算电源输出功率,应该是电源电压乘电源输出电流(瞬时值),然后对一个周期积分并除以一个周期持续时间。但电源电压是常数,可以移到积分之外,积分号内剩下的恰是电流平均值。所以计算电源输出功率用电源电压乘电流平均值即可。若电源电压也是时间的函数(不是常数),则不能这样计算。
计算管耗原则上仍是管子两端电压乘管子通过的电流后积分,再求平均。但由能量关系,电源输出的功率一部分为负载消耗,一部分为管子(电路)消耗。计算管耗可以由电源输出功率减去负载消耗功率,这样计算简单。
