如何选择白光LED闪灯驱动器
2684|2
 楼主| 奔腾2.0 发表于 2011-6-24 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手机市场中,将高像素的图像处理器整合至手机当中已差不多成为了标准配备方式。随着这些图像处理器的分辨率日益提高,业界亦提高对高亮度闪光灯的需求。氙气闪光灯泡向来都是数字照相机的主要照明选择,但对于移动手机市场来说,在电路板上可供用来安置非电话功能组件的空间实在有限,以致体积较大的氙气灯方案显得不切实际。幸好手机制造商最近在高功率白光二极管上有重大的技术突破,现今白光LED闪灯二极管的制造商已经推出了光输出超过70流明的产品,并且可应付超过或相当于1A的脉冲电流。但这些技术突破也为设计人员带来了很多有待解决的问题,包括有多少的电路板空间可以用?有什么与闪灯有关的功能需要增加?闪灯驱动器可用多少功率?需要多少流明才能拍摄漂亮的照片?只要能解答上述问题,设计人员在选择闪灯LED驱动器时便能更加得心应手。
    解决方案的尺寸
    手机设计人员需要面对的第一个问题是,究竟有多少的电路板空间可让照相机闪灯运用?在led闪灯驱动器领域中,最普遍的两种升压技术是开关电容器升压(电荷帮浦)和电感式升压。在这两种升压拓朴中,开关电容器的方案一般比较细小,而大部份的开关电容器均由四个陶瓷电容器和两个外部电阻器组成。针对这些应用所建议的电容值为4.7μF,而电压的额定值为10V(有助降低直流偏置损耗)。这些电容器采用0603外型尺寸,大部份的电容器制造商均能提供此类产品。采用开关电容器的闪灯驱动器之整体方案尺寸一般约为25mm2。例如,采用芯片级封装的美国国家半导体LM2758,其整体方案尺寸少于15mm2。此外,开关电容器解决方案还有一个优点,就是极为纤薄。一般视闪灯驱动器的封装方式,电容器通常都是整个方案中最高的组件。
    电感式闪灯驱动器的方案尺寸一般比开关电容驱动器的为大,一个典型的电感式闪灯LED驱动器方案大概占用35mm2~40mm2的电路板面积。电感驱动器一般需要两个电容器(输入和输出),它们的平均电容值为10μF,外型尺寸为0805。电感式升压需要具备整流的部份以处理峰值电感器电流和输出电压。在同步升压拓朴中,闪灯集成电路通常整合有一个通路FET(典型为一个PFET),而这种整合通常会使到集成电路的封装尺寸比异步解决方案的更大。在异步拓朴中,通路部份是以萧特基二极管(schottky diode)的形式实现。与采用开关电容器的升压比较,电感式升压所多占的空间主要来自电感器本身。对于那些闪灯电流接近1A的应用,其所需的电感器一般为2.2μH~4.7μF,以及饱和电流必须大于1.5A。然而,这些电感器的尺寸一般都不会少于3mmX 3mm,并且通常都是整个解决方案中最高的组件,1.2mm也是很平常的高度。
功能特色
    一旦决定了闪灯驱动器的拓朴结构,另一个要面对的问题是设计所需的功能特色。首先需考虑的功能特色是控制接口的类型。基本的闪灯驱动器一般拥有两根控制接脚,以执行3~4种不同的操作模式(例如是关机、提示灯、手电筒和闪灯)。假如设计人员不需以动态形式去调整亮度,这些简单的控制部件便足可应付。相反地,如果系统要求比较高度的控制,大部份的闪灯电路都包含有某类的串行控制接口。其中一种最普遍的串行接口是内置集成电路(Inter-Integrated Circuit interface, I2C)。I2C或I2C兼容接口不单可控制基本的开/关功能,而且还可让用户动态地设定手电筒和闪灯的亮度。此外,假如设计包含有闪灯保险计时、电感器电流限制或过压保护级等功能的话,也可透过I2C接口进行配置。另外,当微控制器/微处理器的通用输入/输出(GPIO)线路不太足够时,这些串行接口便显得更为重要。
    不少LED驱动器包括美国国家半导体的LM3553都提供有额外的控制接脚,以进一步协助设计人员解决系统层级的问题。今天的典型图像处理器均拥有一根外部闪光灯(strobe/flash)接脚以提示系统正在拍摄照片。此一闪光灯信号可以透过闪灯启动(enable)接脚直接连系到多个LED闪灯驱动器,这种图像处理器与LED驱动器之间的直接连接可以消除所有出现在两个部件之间的延迟,这些延迟一般都是由控制器或软件的限制所引致。
    在系统层级问题方面,现今手机系统需要管理通话/数据传输期间从电池取用的电流量。在通话/数据传输过程中由Tx/Rx功率放大器取用的电流再加上由闪灯驱动器所取用的电流,往往可超过电池所能提供的最大电流量。大部份的手机设计均可允许负载电池电压下降至3.2V而不会进入重设状态(VBATT-LOADED = VBATT_UNLOADED (IBATT * RBATT_ESR))。为了防止由电池的ESR压降所产生的重设,部份比较新的闪灯LED驱动器添加有一根传输接脚(Tx),能够有助减少LED驱动器于通话/数据传输期间所取用的电流。透过加入Tx接脚,闪灯驱动器便可迫使二极管电流在一个很短的时间内(少于100μs)维持在较低的水平,以免手机在通话期间误进重设状态。
    效率
    效率已经是手机设计的老议题了,只要系统的效率愈高,用户可用的通话时间便愈长。电感式升压技术可促使驱动器能在宽阔的输入电压和输出电流范围下发挥出最高的效率。相反地,开关电容器部件只局限于数个固定的量化增益(2x、1.5x、1x 通路模式),以致在相同的输入范围下,其所能达到的平均转换器效率比电感式升压的较低。当评估一个LED驱动器时,效率的意义会有点不同。
kekeke 发表于 2011-6-24 14:26 | 显示全部楼层
关键还是要看效率
dianzirobot 发表于 2011-6-24 21:30 | 显示全部楼层
嗯,对
