保证LED显示屏质量的八大要点
2797|4
 楼主| 奔腾2.0 发表于 2011-6-24 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏存在着技术成本的问题,很多企业在技术上投入太大导致led显示屏价格过高。如何在技术上来保证LED显示屏质量同时又降低成本呢?需要八大技术控制保障LED显示屏质量。   1、LED显示屏的散热性能
  如果LED显示屏的散热性能差,温度过高的话会对LED的稳定性有影响,长期下去会让LED显示屏加速性能衰减。所以在这方面,必须要做好PCB板的散热设计和箱体的散热通风。
  2、虚焊问题
  当LED显示屏不亮的时候,最有可能的情况是因为虚焊引起的。虚焊包括很多方面,所以在细节上这里必须做好。出厂的时候也必须做好严格的检查。
  3、直插的LED显示屏必须控制好垂直度
  一个很小的偏差都会直接影响到LED的亮度一致性。会导致出现不一致的色块。LED必须垂直于PCB板。
  4、防静电LED显示屏
  对于防静电的LED显示屏厂家必须做好足够的这方面措施。各种防电设置必须做到位,而且要定期检测。
  5、LED混灯
  同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,这道程序如果出了问题会导致LED显示屏在亮度上出现局部不一样的情况,直接影响到LED显示屏的外观。
  6、LED电热值
  通常情况下,LED的最大使用电流不能高于标准值20MA的80%,如果是些间距小的显示屏就必须降低电流值。
  7、驱动电路设计
  如果驱动电路设计的不好,就会出现LED显示屏周围的LED亮度比中间低。
  8、严格的控制过波峰焊温度和时间
  预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测。
  LED显示屏技术上的每一步都是细节的处理,在细节上做的越好,那么LED显示屏的质量就越高。同时,中国的LED在技术上有待进一步创新,和世界多沟通交流。相信在未来,中国的LED行业会更加美好。
bit6019 发表于 2011-6-30 16:30 | 显示全部楼层
好资料,收藏了!
aass1 发表于 2011-7-6 21:53 | 显示全部楼层
谢谢您的分享
aass1 发表于 2011-7-7 12:58 | 显示全部楼层
很好的资料
米其林r 发表于 2011-7-28 23:33 | 显示全部楼层
最近led的资料是少了啊
