解析LED显示屏的像素
2429|2
 楼主| 0中国芯0 发表于 2011-6-24 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
像素用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位像素这种最小的图形的单元能在 屏 幕 上 显示 通常是单 像素”用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”这种最小的图形的单元能在屏幕上显示通常是单个的染色点。    根据色彩原理,知道红(R绿(G蓝(B被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。LED显示屏分类中,有单色显示屏、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色LED灯比较多。这样的话,一颗红色led灯即为一个像素。
    双色显示屏与单色显示屏大同小异,只要选择三基色中的任意两种颜色即可实现双色。实际应用中,多选择红色与绿色。当红色与绿色同时亮时,可以实现黄色。因此,双色显示屏可以实现红、绿、黄3种颜色。
    全彩LED显示屏因为要表现出多种多样的色彩,因此需要能表现从黑色到白色之间的不同色彩。因此全彩LED显示屏需要红、绿、蓝3颗灯一起构成一个像素,才能表现出多种多样的色彩。全彩LED显示屏中,又分为实像素显示屏和虚拟像素显示屏。两者因为采用的显示技术不一样,因此像素点构成的方式也不一样。
    虚拟显示屏采用了虚拟像素技术,即采用LED复用技术,同一个LED发光管,可用相邻的LED发光管进行4次组合(下、下、左、右组合)
    对室内显示屏,主要是单元板。单元板是由点阵模块组成的点阵模块中已经将1红、1绿、1蓝的LED灯封装到一起,形成一个像素点。
teet 发表于 2011-6-24 13:18 | 显示全部楼层
单元板很实用的嘛
dianzirobot 发表于 2011-6-24 21:37 | 显示全部楼层
