【求助】用ORCAD/PSPICE仿真的问题
2801|2
 楼主| tianyoujianke 发表于 2011-6-24 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CADENCE15.7自带的CAPTURE(design entry cis)仿真的,问题是:
1.不知道它跟PSPICE几点几是什么关系?这个是不是PSPICE,我看PSPICE的教程,大部分内容跟里面界面一样,但有的找不到。。。
2.在仿真的时候调用它自带的库,比如LS148之类的东西,仿真运行时会报错,error不能打开文件 .lib nom.lib,不知道怎么解决啊?
Forward001 发表于 2011-6-24 23:38 | 显示全部楼层
pspice仿真,只能用pspice仿真库文件下的元件。如果不在这下库的元件,是不能仿真的。
当然你也可以去官网下载,然后加载。
 楼主| tianyoujianke 发表于 2011-6-25 09:43 | 显示全部楼层
楼上仁兄:元件是在库里啊,是CADENCE自带的还是报错。。。PSPICE教程的书讲的跟Cadence自带的仿真有点差别是什么原因,Cadence自带的不是PSPICE吗。。。不是已经被Cadence收购了嘛。。。
