ARM+DSP看看基于德州仪器双核1.2G开发平台的性能参数!!!
3848|9
 楼主| xuyunhui888 发表于 2011-6-24 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PandaBoardES是当前国内唯一的双核ARM Cortex A9开发平台,其采用OMAP4460作为核心处理器。
PandaBoardES采用硬件开源模式,公布:原理图,PCB图,BOM清单,相关软件资源也完全对用户开放。
ChipSee是Pandaboard中国总代理,若您需要更多的信息,请联系我们!
PandaBoard详细硬件指标如下:
主处理器:OMAP4460,其内含5核:
2 颗主频1.2G的ARM® Cortex™-A9 处理器
1颗TMS320C64+处理器
2 颗ARM® Cortex™-M3 处理器
多媒体:
全高清 1080p30 多标准高清录制与播放;
Imagination Technologies’ POWERVR™ SGX540 384 MHz Graphics Core
25% Increase in Graphics Performance over OMAP4430
Supports all major API's including OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 and EGL v1.3
存储器 : 1GB LPDDR2 (DRAM)
无线连接:
WiLink 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
显示:针对高清显示屏的 HDMI v1.3
DVI-D 连接器
HDMI和DVI支持同时显示不同内容。
(Simultaneous display of both HDMI and DVI-D with independent content)
2个USB Host端子,
1个USB OTG,1个100M以太网口
软件资源:
1.目前已发布Android,Ubuntu, Linux,其他系统正在发布中。
2.全球数以十万计的开发者相互交流,共享资源。
演示视频请登录]]http://www.chipsee.com/pandaboard-exp.html]
l
Beagleboard -xM 是当前全球性价比最高的ARM Cortex A8开发板,其采用DM3730作为核心处理器。
并且其采用硬件开源模式:公布原理图,PCB图,BOM清单。
同时所有相关软件资源也完全对用户开放。
ChipSee是Beagleboard中国总代理,若您需要更多详细的信息,请联系我们!
Beagleboard -xM的硬件参数如下:
1. 处理器,DM3730。内含主频1G的ARM Cortex A8,主频800M的TMS320C64+。
同时集成了PowerVR GSX图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设。
这使得DM3730极为适合流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PAD
2. 板上有512MB的LPDDR内存,采用POP封装。这使得板子的结构极为紧凑,仅85*85mm
Beagleboard支持的操作系统和软件资源如下:
1、支持WindowsCE 7.0(目前不提供BSP),Android 2.3,Ubuntu,Linux,QNX,Symbian,Meego等几乎所有操作系统。
相关开源系统均发布了源代码;
2、采用开源社区模式,全球有数以十万计的开发者相互交流,共享资源,
具体性能参数如下:
处理器: DM3730
ARM Cortex A8 频率: 1GHZ
TMS320C64+ 频率: 800Mhz
SGX Frequency :200Mhz
内存:512MB,速度166MHz
Flash:无
SD Connector: uSD ,所有程序均放置在uSD卡内,这使得开发者可以在不借助任何辅助工具的情况下,进行系统开发
4个USB Host端子,1个USB OTG端子 ,1个100M以太网口
1个DB9串口,1个摄像头连接端子
DVI-D接口输出,可直连当前主流LCD显示器。
S-Video接口,可以直连TV,默认NTSC制式,可通过软件改为PAL制式。
系统包含LCD显示器扩展口,用户可以根据自己的需求,自行扩展LCD。
同时,系统留出了丰富的外设接口,您可以根据自己的需求设计扩展板。
演示视频请登录http://www.chipsee.com/beagleboard-xm-exp-v2.html
blacksword 发表于 2011-6-24 23:36 | 显示全部楼层
主操作系统应该是需要专业针对双核优化的,否则只能跑在一个内核上. 或是动态平衡相对较差
如果Android要跑在双核ARM上的话, 则需要改写Davik虚拟机, 或是等Google提供支持的版本
DSP主要还是用来做好一些加速
 楼主| xuyunhui888 发表于 2011-7-19 14:24 | 显示全部楼层
这款板子现在在国内卖的相当的火爆!
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-4-12 13:51 | 显示全部楼层
跪求各位技术给点评价!
liqaz 发表于 2012-4-12 13:59 | 显示全部楼层
了解一下
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-4-27 22:44 | 显示全部楼层
blacksword 发表于 2012-4-29 22:08 | 显示全部楼层
KAO,楼主太牛了
原本的一个讨论帖,生生的改成了一个广告贴。
meishizhaoshi 发表于 2012-4-30 20:38 | 显示全部楼层
很火爆的板子
figi 发表于 2012-5-2 20:38 | 显示全部楼层
板子无敌啊
广告贴更是无敌呀
