[产品供应] 灼热丝试验仪与家用电器的故事
552|0
 楼主| litan123 发表于 2018-1-29 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作为每家每户必备物品,排插用最高效的方式打开了使用电流的大门。即插即用,扩展空间大等特性深受广大吃瓜群众喜爱。但是你知道吗?最近一期央视《每周质量报告》专门对排插进行了抽查。通过对市面上40款样品进行测试,测试结果显示均不符合排插新国标,达标率为0%。震惊之余,我们本着“探索求真”的精神。我们也对市面上并不起眼的排插进行了深入了解,最终发现市面上众多传统排插均不满足该标准。也就是说,新国标的实施,将让我们以前常见的老式排插统统淘汰!
  安全,一直是我们不厌其烦追求的话题。其中用电安全又是重要的构成部分。以去年上半年为例。根据公安部消防局统计结果显示:2016年上半年全国一共发生火灾17万多起,其中电器火灾占到48000多起,占到整个火灾事故的三分之一。如此不起眼的用电问题,却产生了如此惊人的数据。再一次刷新了我们对排插安全问题的认识。
  这一期《每周质量报告》是在新国标正式实施之前,央视联合福建省质监部门对市面上的插线板进行了抽测行为。检测发现不符合率高达百分百。当然,值得注意的是本次抽查的样品中主要以传统排插进行抽样,并不意味着市面上所有产品均不符合规定。
  即将实施的新标准不仅提高了排插生产企业的准入门槛,更要求排插生产企业严苛要求自己。以传统排插为例,市面上大量销售的排插大多无安全门设计。新标准要求排插生产企业必须加装安全门设计;另外,还对导线横截面积进行了规定。新标准要求导线横截面积最低标准为0.1平方毫米,正常使用的延长线(电线加长组件)也必须符合这个要求;此外,新国标还对插线板所用材料有阻燃性能的要求。以外壳为例,由过去的用650摄氏度的灼热丝与外壳接触30秒,要求外壳不起燃,或者明火起燃30秒内自动熄灭。而新国标中在这项测试的基础上增加了针焰实验的检测项目。用针焰明火与插线板接触30秒钟,同样要求进行测试,增加了外壳不起燃,或者明火起燃30秒内自动熄灭的要求。很多插线板在前面一个实验中能顺利通过,却在后面一个实验中失败。新国标不仅提高了安全性能。更对产品进行了更严格的规定。
  全国电器附件标准委员会秘书长蔡军先生表示:对于新标准正式实施后不符合标准的产品。将绝不姑息,严厉打击。这次调查合格率为0,也间接反映出了市面上大量传统排插企业不利用新标准实施之前的“准备时间”进行改进工艺,而是加紧生产、销售传统产品。要知道这些产品在新标准实施后,仅安全门一项要求就不得进行销售了。
  所以,电器的生产过程中还要经过相应的仪器检测,例如,灼热丝试验仪和漏电起痕试验仪的测试合格之后才可以,哪怕是价格贵点,我们也要给老百姓最安全的使用保障。仪器来源-上海千实精密机电科技有限公司
