当今越来越多的数码产品走入了我们的生活,如笔记本电脑,手机、PSP等,种类繁多,丰富了我们的生活。 但是这些数码产品也常常给我们带来一些烦恼,那就是都需要充电,并且许多数码设备的充电器是专用的。如果充电器损坏或者丢失,我们有时又难以买到原装充电器,于是就不得不买一些替代产品。此时,充电器的接口类型、输出电压、电流成了我们选购时必须重点考虑的三要素。
接口:接口一致是必须的,或者可以接上相应的转换接口,但是这样就有点多此一举了。
输出电压:输出电压最好相同,如果实在找不到完全一致的,和原装充电器的输出电压相差在5%以内,基本上没有问题,但是如果二者输出电压相差过大,设备就无法充电、无法开机工作,甚至被烧毁。
电流:许多人认为电流也要完全一致,否则过大的电流通入我们的数码设备,将造成数码设备的损坏。其实,这种理解是错误的,我们根据所学习的物理知识可以解释这一问题。
根据欧姆定律,在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,即I=U/R。当电压不变时,线路上的电流大小取决于负载的电阻,也就是说数码设备本身决定线路的电流,而不是由充电器本身的最大输出电流决定的。
比如一台联想笔记本的额定功率是90 W,而原装电源适配器的输出电压为19 V,那么根据电功率公式P=UI,当笔记本工作在额定功率时,其工作电流为I=P/U=90/19=4.74 A。因此,那么电源适配器的输出电流只要大于笔记本在额定功率工作下的电流就可以使电脑正常工作。因此用大电流的充电器来代替小电流的充电器是没有问题的。但是需要注意的是,虽然在相同电压下用大电流充电器代替小电流充电器没有问题,但是用小电流充电器来代替大电流充电器是不行的电流过小,数码设备的反应可能是无法开机或者显示电量不足,频繁重启。
仕达科技香港公司是集夜灯智能充电器定制、生产批发为一体的夜灯智能充电器厂家,提供小夜灯智能充电器,USB夜灯智能充电器优秀的夜灯智能充电器厂家。
