[STM8] 编译通不过的问题
1630|13
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-29 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM8S207C8T6写程序,包含#include <iostm8s207c8.h>
编译出错。
请问高手,如何解决?谢谢!
萧洛毫 发表于 2018-1-30 08:47 | 显示全部楼层
那个冒号不对吧,你用冒号干嘛了
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-30 08:53 | 显示全部楼层
那个冒号不对吧,你用冒号干嘛了
那个文件不是我写的,系统自带的头文件
fengfeng的恒 发表于 2018-1-30 09:14 | 显示全部楼层
结构体里第二行没有变量啊。
sdggg 发表于 2018-1-30 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
st头文件不会错的,我都用好久了,除非你动了手脚,你看报错信息,不匹配“)”
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-30 09:24 | 显示全部楼层
结构体里第二行没有变量啊。
我也不知道,原来就那样
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-30 09:25 | 显示全部楼层
st头文件不会错的,我都用好久了,除非你动了手脚,你看报错信息,不匹配“)” ...
我没动手脚
sdggg 发表于 2018-1-31 09:09 | 显示全部楼层
你检查你其他文件吧,如果怀疑st头文件问题,你可以新写一个main包含该头文件,其他文件不使用,以此方法检查是哪个文件出问题,从工程文件可以看到main.c没有编译通过(带*),你看看main.c哪里出错
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-31 09:25 | 显示全部楼层
你检查你其他文件吧,如果怀疑st头文件问题,你可以新写一个main包含该头文件,其他文件不使用,以此方法 ...
我试试
m564522634 发表于 2018-2-1 14:34 | 显示全部楼层
问题不在你截图的这里了,你打下哪里少了一个括号之类的吧
619888476 发表于 2018-2-1 15:30 | 显示全部楼层
问题比较多哦
萧洛毫 发表于 2018-2-27 09:14 | 显示全部楼层
同意这个说法。
Rangar 发表于 2018-2-27 14:49 | 显示全部楼层
报错信息,不匹配“)”
Rospiers 发表于 2018-2-28 14:32 | 显示全部楼层
哪里少了一个括号
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
