谁知道这个IC是什么型号?500RMB求型号
2792|5
 楼主| goldcentry 发表于 2011-6-24 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC表面被磨了,背面写着NNAW,THILAND ,0709,TSSOP16封装,它控制一个F640NS,F640接在一个变压器上,MOS控制变压器30V输入,在次级产生+_15V 9V 4.3V 几组电压,变压器阻抗各绕组之间都在2欧以下,CPU控制这个IC是否输出以实现软开关机,现在想知道这个IC的型号
lisa_ic 发表于 2011-6-25 16:13 | 显示全部楼层
如果我没分析错,NNAW是该型号代码,THILAND是产地,0709是这颗料的批号。后面那个就不用说了。
你可以告诉我这个颗料的品牌。应该不能查到!
 楼主| goldcentry 发表于 2011-6-27 18:38 | 显示全部楼层
这个应该是MAX的IC,但是MAX TSSOP找了半天好象没有引脚可以对的上的,不知道是我没找到还是怎么
伟林电源 发表于 2011-6-30 15:02 | 显示全部楼层
有点像是TI的玩意,去官网找找。
宋业科 发表于 2011-7-3 13:51 | 显示全部楼层
14042    这是给你灵感的。我碰到差不多的,仔细看了又不一样。
宋业科 发表于 2011-7-4 08:01 | 显示全部楼层
如果图全一点,呵呵。
