稳态时到底那个管子开启?可以T1开启,可以T2开启,可以T1,T2都不开启。
这是因为T1T2基极偏置电路没有偏压(B类放大要接2个硅二极管1.2V)。
问题在于K点的电平,先假设T1,T2都不开启,那么K点的电位就是T1,T2集电极漏电流(ICE0)所等效的电阻(1M-10MΩ)的分压,设等效电阻相等(1MΩ),那么K点电位为Vcc/2,没有一个三极管开启。电路处于第3态-高阻态。
如果因为T1,T2漏电流不相等,K点电位会变化,这样2个三极管有可能开启一个。
同理如果用三用表对地测K点电压,与对Vcc测K点电压,结果会差1..2V。只是因为三用表内阻(20KΩ/V)与等效电阻分压的结果。
这种电路可以工作在大信号的脉冲状态(D类),适合电容性负载。
最后这种电路用于线性放大则必须加偏置电路(B类),使常态时T1,T2略导通,这样可以避免‘交越’失真。
