不好意思,有关压力的问题
3394|18
 楼主| zjucsd 发表于 2011-6-24 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要做这样一个实验,在水平面上加一块试样,试样上面再加一个多孔板,在给水增压。请问在同样的压力下,孔大的多孔板上先有水渗出还是孔小的多孔板上先有水渗出?
    虽然这可能是个物理问题,跟大家搞电子的关系不是很密切,但还是希望能有人帮我解决了这个疑惑!
 楼主| zjucsd 发表于 2011-6-24 16:41 | 显示全部楼层
孔大直径大小可以从3mm开始
mmax 发表于 2011-6-24 16:44 | 显示全部楼层
凭直觉,3mm以上的孔,应该没有区别
别叫我菜鸟 发表于 2011-6-24 16:45 | 显示全部楼层
当然是孔大的先有水渗出了,水是有张力的!孔越小水渗出需要(克服水的张力)的压力越大!况且在板面积相等的情况下,孔小的板的面积相对较大,至少需要(克服浮力的)更多的压力吧!
 楼主| zjucsd 发表于 2011-6-24 16:51 | 显示全部楼层
说清楚一些,是在160MM直径园内打不同孔径的多孔板
yewuyi 发表于 2011-6-24 17:04 | 显示全部楼层
你怎么给谁加压呢!?
你的水是个开发空间,不知道你如何加压!?
zjp8683463 发表于 2011-6-24 17:18 | 显示全部楼层
液体的压强处处相等,压力=P/S,s越小,压力越大.
加压用个活塞结构就可以了.
chunyang 发表于 2011-6-24 17:24 | 显示全部楼层
在封闭的系统内,压强处处相等,4楼所言显然是忘了这一点,如果是开放系统则要考虑其它众多因素,楼主的描述并不够清晰,无法进一步判断。
yewuyi 发表于 2011-6-24 17:27 | 显示全部楼层
LZ的描述显然是个开放空间,密闭空间则不需要讨论了,chunyang已经给出答案了,所以俺非常疑惑LZ到底在干啥!!!
zjp8683463 发表于 2011-6-24 18:14 | 显示全部楼层
LZ明确说给水加压力,开放系统的话怎么加?
ma2080 发表于 2011-6-24 23:27 | 显示全部楼层
学学看看,高手如云
ssy250 发表于 2011-6-25 10:51 | 显示全部楼层
四楼正解~~
李冬发 发表于 2011-6-25 11:41 | 显示全部楼层
都有水渗出。
你加个3kgf/cm2的压力,就是水洒!
李冬发 发表于 2011-6-25 11:43 | 显示全部楼层
你怎么给谁加压呢!?
能加压了,还可能是开放空间?!
shalixi 发表于 2011-6-25 11:46 | 显示全部楼层
当然是孔大的先有水渗出了,水是有张力的!孔越小水渗出需要(克服水的张力)的压力越大!况且在板面积相等的情况下,孔小的板的面积相对较大,至少需要(克服浮力的)更多的压力吧! ...
还有毛细现象呢。
yewuyi 发表于 2011-6-27 09:07 | 显示全部楼层
能加压了,还可能是开放空间?!
但他那结构,看上去就应该是个开放空间啊。
t.jm 发表于 2011-6-27 09:16 | 显示全部楼层
凭直觉,3mm以上的孔,应该没有区别
应该没有区别!
 楼主| zjucsd 发表于 2011-6-27 10:46 | 显示全部楼层
先谢谢大家!
我在这里再清楚的阐述一下。首先是一个高压仓内加水,然后在水面上加一块抗渗材料(如复合土工膜之类的),留意去除掉气泡,然后才加多孔板。而,高压仓底部跟一个水箱相连,我们将气压入水箱之内,等到所需的压强时关闭气源,同时使整体系统成为一个密封的环境。等待一段时间后看多孔板有没有水渗出来!
阐述完毕!!!
 楼主| zjucsd 发表于 2011-6-28 08:08 | 显示全部楼层
顶一下自己,呵呵!!!
