一般空调或冰箱压缩机能产生多大压力?
7677|5
 楼主| tkgg324 发表于 2007-11-27 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用来压缩空气的话,
chunyang 发表于 2007-11-27 22:25 | 显示全部楼层
无法估算,介质不同
而且不能长时这么工作,压缩空气的有压缩空气的结构。
festool 发表于 2007-11-27 22:48 | 显示全部楼层
3kg/cm2,不能长时间工作,
 楼主| tkgg324 发表于 2007-11-28 01:01 | 显示全部楼层
压到一个钢瓶里,能产生多少P的气压?
cfanandham 发表于 2007-12-3 15:57 | 显示全部楼层
冰箱压缩机
cfanandham 发表于 2007-12-3 16:15 | 显示全部楼层
冰箱压缩机
一般使用R12制冷剂的全封闭冰箱压缩机在吸气口与大气相通时在出气口可获得0.6-1.5MP的压力,视压缩机不同而不同.当使用空气作为工作介质时,由于进气中有灰尘,会聚集于压缩机的机油中,同时由于空气中有氧气成分,会在压缩机阀片处形成积炭.这两个原因是限制全封闭冰箱压缩机不能长时间用空气作为工作介质的主要原因.我只用过全封闭R12制冷剂冰箱压缩机作空气压缩机,半封闭的没用过,功率为300瓦,呵呵,冰柜的压缩机了.
