大家看看是怎么扩电流的,我lt1490那不明白!
5074|28
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-24 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件!
maychang 发表于 2011-6-24 17:57 | 显示全部楼层
运放LT1490在此并非扩流,其目的是使两片LT1763(可调与固定各一)输出电流平衡。该运放调节两输出的原理,是R1和R2上压降相等。
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-25 12:33 | 显示全部楼层
说的什么啊?我连菜鸟都不是,你能不能多说一下啦!
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-25 12:36 | 显示全部楼层
2# maychang
输出电流何必平衡呢,电流叠加不行吗?
maychang 发表于 2011-6-25 12:52 | 显示全部楼层
5楼:
“平衡”的意思,是两片LDO输出电流相等,至少要差不多,不能让一片负担绝大部分,另一片几乎不输出电流。
我想,我说得够明白,连菜鸟都可以听得懂。若连菜鸟都不是,请先补习电路基础和模拟电路课程。
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-25 13:39 | 显示全部楼层
6# maychang
是不是这样?
加入第一个lt1763输入电压高了,经过lt1490放大后,R5上经过的电流就会变小,第二个lt1763的输出电压就变高了,这样就能和第一个lt1763的输出电压相同了!
是电压调节而不是电流调节!
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-25 13:40 | 显示全部楼层
实际中由于选择参数的问题,两个lt1763的输入就是不平衡的!
maychang 发表于 2011-6-25 13:50 | 显示全部楼层
7楼:
“加入”是否应为“假如”?
不是某个LT1763输入电压高了的问题。
即使是相同的芯片,都是LT1763-3.3,其输出电压也不可能完全相等,这是芯片内部基准电压源的分散性所致。那么输出电压高的必定承担电流较大,甚至全部负载电流都由此芯片承担。
现在有R1和R2,那么承担负载电流大的那片输入端的电阻上的压降必大些。R1和R2的电压差(注意不是R1或R2上的电压)经运放放大后控制LT1763-ADJ,强烈的反馈(注意运放对直流是开环),将使两电阻上电压降相同,其差为零(这就是运放的“虚短”),此时两芯片输出电流相等。
顺便说一句:此电路成本甚高,不值得使用。有很多可以输出更大电流的LDO。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
鸟鸟 + 1
qinjinzhi + 1 佩服maychang的热心与技术!
查看全部评分
nongfuxu 发表于 2011-6-25 13:56 | 显示全部楼层
LZ,最好把LT1763管脚功能图贴上.
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-25 14:03 | 显示全部楼层
10# nongfuxu
这是lt1763datasheet中给出的图!
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-25 14:13 | 显示全部楼层
9# maychang
奥,我明白了,如果输出电压不一致,就会发生一个给另一个灌电流的现象,也就是你说的只有一个会给外部供给电流,对吧?
要保证实际输出电压相等就要保证输入电压相等,也就是两个芯片中的电流相等!
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-25 14:19 | 显示全部楼层
9# maychang
再问个问题,那lt1490的输出接到adj,能反馈会输入吗?如果能是怎么反馈回去的?多谢,碰到好人加牛人了!
hjs1618 发表于 2011-6-25 18:33 | 显示全部楼层
maychang大师您在7楼说得太好了
hjs1618 发表于 2011-6-25 18:39 | 显示全部楼层
(注意运放对直流是开环),。。。那输入本来就是直流,因此反馈支路不存在,那为什么还能说R1和R2的电压差(注意不是R1或R2上的电压)经运放放大后控制LT1763-ADJ?
hjs1618 发表于 2011-6-25 20:37 | 显示全部楼层
请maychang 大师再讲解下!
maychang 发表于 2011-6-26 12:29 | 显示全部楼层
12楼:
“如果输出电压不一致,就会发生一个给另一个灌电流的现象”
不是这样。没有“一个给另一个灌电流的现像”,仅仅是两芯片分担不均。
“只有一个会给外部供给电流”并不是“一个给另一个灌电流”。
“要保证实际输出电压相等就要保证输入电压相等,也就是两个芯片中的电流相等!”
不必“保证输入电压相等”。
maychang 发表于 2011-6-26 12:31 | 显示全部楼层
13楼:
“那lt1490的输出接到adj,能反馈会输入吗?”
看不懂这句话。
maychang 发表于 2011-6-26 12:35 | 显示全部楼层
15楼:
“R1和R2的电压差”,就是R1右端这一点与R2右端这一点。两点之间的电压。
16楼:
只能针对你的问题谈,不可能再多。
 楼主| qx7873087 发表于 2011-6-27 08:35 | 显示全部楼层
7楼:
“加入”是否应为“假如”?
即使是相同的芯片,都是LT1763-3.3,其输出电压也不可能完全相等,这是芯片内部基准电压源的分散性所致。那么输出电压高的必定承担电流较大 ...
今早我看了看前面的内容,我觉得我开始考虑的切入点是错误的,应该像你在9楼所说的那样,假如电流不平衡,由于ldo的输入输出电流一样,也就是输入电流不平衡,这样会使R1和R2电阻的压降不同,由于左端点是接到一起的,所以两个电阻的右端点电压将不同,而运放会将这个微小的不平衡的电压放大到很大的电压(具体多大我不晓得),由于Adj管脚固定为1.22V,根据运放输出电压的不同将造成adj的电流方向的不同,但是这个电流怎么会反馈到R1和R2上呢?请maychange哥解释一下!
xwj 发表于 2011-6-27 08:45 | 显示全部楼层
唉~
LZ,建议你先去搞清楚ADJ管脚对LT1763的影响再说。
别的都不看,只看中间的LT1763,想明白它到底是怎么稳压的,为什么会有右边那个公式:Vout=1.22.......
