求1款降压DC/DC芯片
5058|27
 楼主| water198617 发表于 2011-6-24 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求输入范围12--50V,输出12V,电流小于12A,,因为电流太大,我暂时还没找到,哪位大侠用过这类产品,请推荐个好吗?要求效率高,先不考虑价格
 楼主| water198617 发表于 2011-6-24 17:44 | 显示全部楼层
输入在50---120W左右,有时会变大,因此扩到150W,输出要求在12V,电流理论小于10A,为了防止意外,选小于12A
lisa_ic 发表于 2011-6-25 16:18 | 显示全部楼层
你敢说价格预算,我就敢给你推荐!
lisa_ic 发表于 2011-6-25 16:22 | 显示全部楼层
看到你小于10A的电流,还是请高人给你指点吧!
 楼主| water198617 发表于 2011-6-25 16:48 | 显示全部楼层
就是电流太大,我才没找到啊,效率还要高的。。。。。。。不考虑成本,能做出高效率的东西就行,请大家尽管推荐,谢谢了
 楼主| water198617 发表于 2011-6-25 16:52 | 显示全部楼层
价格预算就是没有什么压力,别来个什么千8百的就行,呵呵
radking 发表于 2011-6-27 15:53 | 显示全部楼层
使用外置功率器件的PWM芯片吧,像国半的LM3150就可以
zhangjianfei 发表于 2011-6-27 16:01 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-6-27 16:08 | 显示全部楼层
7楼说得是。
伟林电源 发表于 2011-6-30 15:03 | 显示全部楼层
用推挽试试。
 楼主| water198617 发表于 2011-7-1 09:39 | 显示全部楼层
7# radking
谢谢你,大侠
 楼主| water198617 发表于 2011-7-1 09:46 | 显示全部楼层
42V输入有点小啊,正常时可达到45V,有时可能更大,达到50吧,这个行吗
radking 发表于 2011-7-1 11:41 | 显示全部楼层
你先用稳压管搭个电源给它,不要用电源输入供电就行啊,启动后用一个二极管将输出返供给它充当电源
 楼主| water198617 发表于 2011-7-2 10:40 | 显示全部楼层
13# radking
谢谢您的帮助,大侠,能不能有空时给小弟画个草图,我不太懂你的用稳压管搭电源啊,谢谢了
xiaotann 发表于 2011-7-3 10:09 | 显示全部楼层
这类产品
radking 发表于 2011-7-4 15:20 | 显示全部楼层
电源部分图纸如下,参数需自己调整。
ljm041128 发表于 2011-7-5 09:10 | 显示全部楼层
为什莫要接LM3105的输出呢?
radking 发表于 2011-7-5 14:14 | 显示全部楼层
那样可以再LM3105工作后从输出端取电,而将我图中的三极管截止掉,这样使这个电路在启动的时候使用,可以不用考虑三极管发热问题,
 楼主| water198617 发表于 2011-7-5 18:49 | 显示全部楼层
18# radking
谢谢了,非常感谢
 楼主| water198617 发表于 2011-7-5 18:50 | 显示全部楼层
18# radking
我看到LM3150的工作电压是6——————42V,但我的可能达到45,46V,能行吗?
