fc6硬盘安装遇到的问题请教
2158|1
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-11-28 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照如下步骤设置:<br />硬盘安装fc6详细步骤及双系统下重装xp后重建fc6引导<br />1.把FC6光盘镜像文件放到fat32分区的根目录(必须,不认ntfs格式)<br />2:将第一个ISO文件的isolinux解压到某一分区根目录,假定为f盘(其实只需要isolinux里的vmlinuz和initrd文件).<br />3:下载Grub&nbsp;For&nbsp;Dos&nbsp;<br />解压里面的文件到c盘根目录下(其实只需把grldr和menu.1st解压到C盘)<br />4:修改boot.ini<br />最后面添加这么一行<br />C:grldr=&quot;GRUB&nbsp;For&nbsp;Dos&quot;&nbsp;<br />保存退出<br />5:修改刚才解压的menu.lst<br />在其最后添加这么几行,(注意替换x为数值)<br />title&nbsp;Install&nbsp;Fedora&nbsp;Core&nbsp;6<br />kernel&nbsp;(hd0,6)/isolinux/vmlinuz&nbsp;<br />initrd&nbsp;(hd0,6)/isolinux/initrd.img<br />(这里的两个路径为isolinux解压的实际目录)<br />这里的hd0,6表示第一个ide硬盘f盘分区,大家可根据自己的需要修改这里的硬盘参数6。<br />说明:grub下的c盘为(hd0,0),而d盘为(hd0,4),&nbsp;e盘为(hd0,5)后面的盘在前一个基础上+1(这里和linux认的盘符有点不一样,看后面介绍)<br />6.ok,重新启动系统,会看到GRUB&nbsp;For&nbsp;Dos&nbsp;菜单,选择后,在安装媒介选择硬盘安装就行。<br />7.进入linux安装界面,选择fc6的镜像文件所在盘安装,后面的安装就是图形界面,和光盘安装一样就不说了<br /><br />另附:grub中hd转换到linux为:hd(grub)+1=linux<br />grub:(fc6的启动说明)<br />root(hd0,4)&nbsp;<br />kernel/boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6&nbsp;ro&nbsp;root=LABEL=/rhgb&nbsp;quiet<br />initrd/boot/initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img<br /><br />双系统中重装xp重建fc6引导:<br />进入grub按c进入grub编辑命令,输入root&nbsp;hd(0,按TAB确认,出现分区列表,选输入setup&nbsp;hd(0,x)即可。(x代表fc6所在分区)<br /><br /><br />问题:重启后选择FC6到一个地方停止不动:<br />出现文字如下:<br />root&nbsp;(hd0,9)<br />Filesystem&nbsp;type&nbsp;is&nbsp;fat&nbsp;partition&nbsp;type&nbsp;0xb<br />kernel&nbsp;(hd0,9)/isolinux/vmlinuz<br />[linux_bzImage,setup=0x1e00,size=0x1b1b3c]<br /><br />各位朋友帮我解决呀,我很郁闷。<br />
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-11-28 12:23 | 显示全部楼层
怎么没人回答我呢???
