一个单节锂电的充电器 很多东西看不懂 请教
3574|8
 楼主| zhenaixun 发表于 2011-6-24 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个4.2v单节锂电的充电器,copy了一个原理图,自己是新手,硬件知识很欠缺,很多地方看不懂 ,特来请教
这个图是4.2V 500mA的充电器,想把它的充电电流改成1-2A,不知道怎么改,哪位大侠指点下,谢了(原理图在附件里)
magiczhangm 发表于 2011-6-25 09:55 | 显示全部楼层
原理图上R6为0.33欧姆,如果要改成1-2A,电阻会很烫,建议直接把0.33欧姆的电阻换成0.1欧姆的,方便又省事
 楼主| zhenaixun 发表于 2011-6-25 19:08 | 显示全部楼层
2# magiczhangm
谢谢你的回答  我换过了  电流还是和以前一样的  没什么变化  不知道是为什么
ganggang2011123 发表于 2011-6-26 09:58 | 显示全部楼层
谢谢,下来看看
awest2east 发表于 2011-6-27 02:13 | 显示全部楼层
magiczhangm 发表于 2011-6-27 11:26 | 显示全部楼层
该电阻为取样电阻,基准电压不变,取样电阻减小到原来的1/3,电流应该要增大3倍,你在查下是不是换错了
radking 发表于 2011-6-27 15:13 | 显示全部楼层
还有个可能就是变压器没有那么大的功率余量
 楼主| zhenaixun 发表于 2011-6-28 21:11 | 显示全部楼层
7# radking 应该是这个原因
zqccn 发表于 2011-7-14 13:33 | 显示全部楼层
也许我可以帮到你!
