三极管集电极悬空时的电压?
5186|8
 楼主| heitai 发表于 2011-6-24 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入高电平,集电极悬空,用万用表测量集电极和发射极之间有0.3V电压,等于饱和压降,这个三极管是处于饱和状态吗?这个电压从何而来呢?
ycz9999 发表于 2011-6-25 00:24 | 显示全部楼层
帮顶!
不过猜测这应该是一块集成芯片里面的一部分电路    还没画完全
老鱼探戈 发表于 2011-6-25 10:04 | 显示全部楼层
输出端应该还有一个负载电路
 楼主| heitai 发表于 2011-6-25 10:39 | 显示全部楼层
帮顶!
是全部了
 楼主| heitai 发表于 2011-6-25 10:41 | 显示全部楼层
输出端应该还有一个负载电路
当然正常应用要有负载电路,可是没有接上拉时为什么也有电压呢?
gx_huang 发表于 2011-6-25 10:55 | 显示全部楼层
电压应该很小的。
当基极有较大驱动电流,基极的电压会比较高,接近PN结的高限电压,比如0.7V。
当集电极对地有10M电阻,也就是万用表的内阻,从基极到集电极的电流比较小,PN结压降小,
所以可能会有较小的电压。
沈老 发表于 2011-6-25 19:50 | 显示全部楼层
这样测量时b到c是正电压(bc极正偏)
sanguankou 发表于 2011-6-25 21:06 | 显示全部楼层
6楼很有道理
 楼主| heitai 发表于 2011-6-26 10:40 | 显示全部楼层
电压应该很小的。
所以可能会有较小的电压。 ...
有理,这样的话集电极和发射极并一个小电阻应该能消去此电压,我去试试。
