358还是393?
4235|13
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-25 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,U2是用358好还是用393好?
t.jm 发表于 2011-6-25 09:49 | 显示全部楼层
用358,
358才是运放,393是比较器。
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-25 10:14 | 显示全部楼层
是吗?可为什么那么多做LED电源的工程师都拿个393出来晃悠呢,拜托你们了,把芯片打磨了吧,要不你们太不专业了!
393不是你们这么个用法!你们这是在强 暴393!
a339351999 发表于 2011-6-27 14:25 | 显示全部楼层
从图纸上看,u2是用来恒流,恒压的,并不用作放大作用,所以应该用393.
t.jm 发表于 2011-6-27 14:30 | 显示全部楼层
恒压、恒流跟用运放还是比较器没本质关系,而这里它要驱动的负载是光耦,这里光耦要传输的是比率信号不是开关信号,所以说该用358运放。
xwj 发表于 2011-6-27 14:32 | 显示全部楼层
这个...
要先搞清楚电路是要工作在线性状态呢?
还是要工作在非0既1的开关状态。
sjnh 发表于 2011-6-27 16:46 | 显示全部楼层
应该是393,电路应该是比较器,左边是调节输出电压,右边是负载短路保护的, 若说是358,并没有直流的反馈回路, 所以增益还是最大,相当于比较器,没必要用358来做比较器
Periodic 发表于 2011-6-27 19:02 | 显示全部楼层
是393    不知道LZ 怎么 总是 在 运放和  比较器上 徘徊
yluo99 发表于 2011-6-28 18:28 | 显示全部楼层
运放和比较器一样的
sa2852 发表于 2011-6-30 11:54 | 显示全部楼层
3# 别叫我菜鸟
表示一楼很无辜 LZ想强 暴一下他们就直接点憋 还拉个人垫底
人家不专业 人家的东西可以量产
伟林电源 发表于 2011-6-30 14:58 | 显示全部楼层
建议用358.
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-30 16:45 | 显示全部楼层
好几天没来了,看样子大家讨论的很激烈的!俺说说俺的看法:358是运放,在短路状态下电流环进入深度反馈,这个估计没意见;而393是比较器(调节的带宽很窄),正常工作状态下可以调节输出,但短路状态下由于调节的带宽很窄,IC此时只会满足斜坡补偿端的调节,所以电压会掉、但不会恒流!另外393的调节速度很快,会给光耦带来过重的负担,结果是光耦温升很大!忘了说了,IC是电流型拓扑芯片(比如L6561等)。
很凑巧碰到两家的电源,一家用的是358,一家是393,现在把393的那家踢出去了!
t.jm 发表于 2011-6-30 16:57 | 显示全部楼层
本来就该用358,用393接那负反馈都多余,自己就矛盾了。
393实现的恒流注定是在恒流值那里上下波动,表面上平均值等于恒流值。
 楼主| 别叫我菜鸟 发表于 2011-6-30 17:00 | 显示全部楼层
恩,是的!其实此时IC也在加大马力工作的,虽然不是最大马力!
