一个干扰问题,请各位前辈指点!(有图)
2654|3
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-6-25 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的问题是,如果我单独接一个摄像机,网线多长都正常,但是一旦接了两个或者以上的,那么这个短距离的就会对长距离的产生干扰,他们所用线的长度差距越大,干扰就越大,我还发现就是不接摄像机,就是接上那个线圈也会有干扰,请各位分析一下,先谢谢各位!
kingpoo 发表于 2011-6-25 11:37 | 显示全部楼层
干扰来自电源线呢还是视频线?排除一下,然后对症下药
 楼主| hy_he2008 发表于 2011-6-25 11:40 | 显示全部楼层
如果我分别用两个独立电源供电,那肯定没问题。
zch_genius 发表于 2011-6-25 15:12 | 显示全部楼层
天线效应吧,试试在两电源间加个磁珠看看,最好用示波器量量看,不在现场只能蒙蒙看了。
