将变压器一侧短接,另一端测得的电感值代表什么?
4948|12
 楼主| guwu 发表于 2011-6-25 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个变压器一边短接,测另一边的电感量,这个值代表什么?
同一批变压器产品,测得发现同一侧的电感量有19mh,有29mh,还有30大几的,难道只要变比一致就行么?
sbxk67 发表于 2011-6-25 15:53 | 显示全部楼层
叫漏感
 楼主| guwu 发表于 2011-6-25 16:46 | 显示全部楼层
那两边的值不同,把副边短接,测的值,是原边的漏感?
sunxiangrong 发表于 2011-7-4 19:52 | 显示全部楼层
学习了
maychang 发表于 2011-7-4 20:05 | 显示全部楼层
3楼:
副边短接测原边,得到的是原边漏感;原边短接测副边,得到的是副边漏感。
同一批变压器,漏感不可能相差很大。若相差很大,此批变压器有问题。
yuanchsh 发表于 2011-7-4 22:42 | 显示全部楼层
1# guwu
“将变压器一侧短接,另一端测得的电感值代表什么?”
       是代表漏感。
       如果是高频变压器的话,首先要看你选择的测量模式是串联还是并联。一般测开关变压器是使用并联模式。
       如果你选择的是串联模式测出的漏感,则表示为a.初级或次级线圈排线不平整;b.磁芯气隙开打过大;c.初次级间隔离太多,线圈互感减小。
      如果你选择的是并联模式,除了表示以上串联模式的那些因素外,还表示你的窗口填充系数过小,即线圈不饱满,特别是次级。
xmar 发表于 2011-7-5 11:43 | 显示全部楼层
请问楼上yuanchsh。能不能详细介绍测量电感的串联模式与并联模式。谢谢
yuanchsh 发表于 2011-7-5 16:53 | 显示全部楼层
7# xmar
就是数字电桥上有个“等效”的选择,将其选到并联即可。通常默认模式为串联,串联模式比较适用于测量单只电感的电感量。
宋业科 发表于 2011-7-5 20:35 | 显示全部楼层
学习了。
batteryli 发表于 2011-7-6 11:34 | 显示全部楼层
yuanchsh 发表于 2011-7-6 11:49 | 显示全部楼层
10# batteryli
:funk:   姐姐?  那个撒……
mxh0506 发表于 2011-7-6 12:26 | 显示全部楼层
绕变压器确实不容易。
ming117284 发表于 2011-7-13 13:35 | 显示全部楼层
明确告诉你是漏感
你测得的电感值一般在一个范围内都是合格的,20%的公差。
