stm32f103vb一桢最多能发多少字节?
2973|3
 楼主| ZLSWRH 发表于 2011-6-25 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做STM32串口通信实验,发现它一桢最多只能发送128~237字节!在跑MODBUS规约时只能128字节(9600,8,N,1)!郁闷中,请高手指教!
mohanwei 发表于 2011-6-25 20:50 | 显示全部楼层
一帧256KB都发过……
 楼主| ZLSWRH 发表于 2011-6-25 20:59 | 显示全部楼层
2楼能有例程共享下吗?
mohanwei 发表于 2011-6-25 21:15 | 显示全部楼层
1-自定义一个FIFO类型的环形缓冲区
2-用户程序把数据往FIFO里一丢,同时判断串口发送中断是否已开启,如果没有则开启;
3-发送中断里从FIFO里取数,放到发送寄存器。
注意发送中断采用USART_IT_TXE而不是USART_IT_TC
一般9600bps下发送一个字节超过1ms,所以可以放心串口码流不会断——除非你有其他中断优先级更高并且处理时间过长
