急:protel99中遇到的几个问题,高手解答一下
3141|9
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-25 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、引脚是长条形的,焊盘过孔的形状在protel中弄了好久也无法修改,请高手指教,多谢
2、给原理图中的文件加封装后,为什么在封装库文件中有些原件名称后出出现
3、把网络表加载到pcb文件后(显示无错误),发现某个原件没加进来,再到封装库中查看这个原件的时候,发现这个封装元件在显示器下,只能显示一部分,好像被切去一部分似的,不知道大家遇到过类似问题没有,是怎么回事?
pa2792 发表于 2011-6-25 22:23 | 显示全部楼层
放个长椭圆的焊盘,中间再在机械开槽层画线。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-26 01:56 | 显示全部楼层
1、给原理图中的文件加封装后,为什么在封装库文件中有些原件名称后出出现“DUPLICATE”后缀?
2、把网络表加载到pcb文件后(显示无错误),发现某个原件没加进来,再到封装库中查看这个原件的时候,发现这个封装元件在显示器下,只能显示一部分,好像被切去一部分似的,不知道大家遇到过类似问题没有,是怎么回事?
dqyubsh 发表于 2011-6-26 06:28 | 显示全部楼层
1,一般拷贝粘贴之后,都会出现这样的后缀,你可以改个名字。正常。
2,建库有问题。这个元件的封装有一部分超过了显示范围,不敬意地把某些东西放在很远的地方。再可能就是器件的原点放的太偏了,离坐标原点很远。你在建库的界面显示全局看看。不成就删除了重建,再导入。
pa2792 发表于 2011-6-26 09:13 | 显示全部楼层
请在PCB导入网络表的时候,查看它的提示,如果没有加入成功都会报错的。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-26 09:14 | 显示全部楼层
4# dqyubsh
谢谢!
我在画新封装元件时候,都会设置第一个管脚为坐标原点,所以第二个问题,可能还有其他原因
yoyo_ihep 发表于 2011-6-26 09:42 | 显示全部楼层
应该还是你建库的坐标有问题,去库里面看看。一般是元器件的坐标成为了负值,或者封装超出了显示范围。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2011-6-26 09:47 | 显示全部楼层
7# yoyo_ihep
我重新画了一个,好了。
再次感谢!
pa2792 发表于 2011-6-26 15:37 | 显示全部楼层
从PCB中生成PCB封装库的时候是会出现重名封装,可能是系统检查到两个元器件封装间存在差异。
jack_shine 发表于 2011-6-26 18:56 | 显示全部楼层
[quote]1、给原理图中的文件加封装后,为什么在封装库文件中有些原件名称后出出现“DUPLICATE”后缀?
在封装库中重命名将DUPLICATE去掉就可以了
