超级电容(法拉电容)可以用来滤波吗?
4686|2
chinaitboy|  楼主 | 2007-12-6 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-12-6 12:03 | 只看该作者
小体积的那种不可以
有充放电电流限制
cby981541| | 2007-12-6 14:58 | 只看该作者
电解电容的高频特性不好,不建议这样做
如果你的对电源要求很高,可以采用LC电路构成滤波器,这样体积小成本低,效果也好。只是对与电流较大时,电感电流容量要足够才行。
