关于2.4G这个频段,我想说几句
5141|10
加班加点|  楼主 | 2011-6-26 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线信号的传输方向和频率无关,只和天线有关,所有的天线都有极化方向,也就有一定的定向性,目前为止没发现全向天线,所谓的全向天线不过是垂直极化水平全向,上下还是有角度的。所以你要设置无线信号的方向要从天线上下功夫,目前方向性做好的就是抛物天线和八木天线。2.4G的八木天线很不好做,所以建议你还是用抛物天线为好。至于距离只与功率和聚焦度有关,天线的方向性越强,聚焦度越高,传输距离越远,功率越大,传输距离越远 (牛人所说)
综上所述,天线最重要,其他都是浮云
wuhany| | 2011-6-26 19:13 | 只看该作者
对,天线是最重要的
bit6019| | 2011-6-26 19:45 | 只看该作者
哪种天线最好呢?
heweibig| | 2011-6-26 19:49 | 只看该作者
这个得楼主解释了
figi| | 2011-6-26 22:57 | 只看该作者
期待吧
spark周| | 2011-6-26 23:11 | 只看该作者
各有优缺点吧
dengdc| | 2011-6-26 23:14 | 只看该作者
期待3楼
andy_gao| | 2011-6-27 09:09 | 只看该作者
我的理解,与频率也有关系
jack_shine| | 2011-6-27 09:34 | 只看该作者
楼主主帖的内容都没提到题目所说的2.4G
sqcumt123| | 2011-7-18 13:44 | 只看该作者
:funk:
jameswangchip| | 2011-7-18 15:23 | 只看该作者
楼主可以讲讲2.4G 和13.56MHZ 的RF应用 ,对于RFID 识别或者带RF应用的MCU有什么区别吗?:(
