关于modelsim后仿真的问题
4907|20
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-6-27 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用modelsim做后仿真时,由于时钟的相位是动态调整的,因此在用时钟去锁存外部的数据时,会不满足setup/hold时间,这时modelsim仿真会出现问题,内部的信号会有stx状态,导致后面的逻辑出错。本来的设计本意是即使出现不稳定的时候也会通过调整时钟相位,达到数据稳定,即modelsim不要出现stx状态,是0或者1都可以,保证逻辑不会混乱,有没有设置可以避免这种情况?
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-27 11:49 | 显示全部楼层
我印象中,这个设置中没有办法实现。能不能代码中避免这个情况?
AutoESL 发表于 2011-6-27 15:07 | 显示全部楼层
jennyzheng 发表于 2011-6-29 14:14 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-29 14:24 | 显示全部楼层
。。。。怎么没人给我提供更详细的信息呢?
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-7-1 17:42 | 显示全部楼层
不采用后仿,直接使用功能仿真,就没这个问题了
AutoESL 发表于 2011-7-9 14:30 | 显示全部楼层
学习了
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-9 16:47 | 显示全部楼层
6# 钻研的鱼
前仿真正确只能证明功能正确。
还是你的代码的同步风格太差了~
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-7-10 15:13 | 显示全部楼层
我是用xilinx的源码做仿真。
本来就是做时间调整的,用dcm的可变相位模式,肯定有不稳定状态,我希望着不稳定状态是1或者0都可以,但不要是x状态
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-11 12:45 | 显示全部楼层
9# 钻研的鱼 这个我没用过,不敢轻易发表言论。
有知道的兄弟么??
SuperX-man 发表于 2011-7-11 17:50 | 显示全部楼层
这个应该不是仿真工具的设置问题吧.
modsim只是根据仿真代码执行而已.要避免这个,需要你自己改设计的
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-11 19:57 | 显示全部楼层
:)和我说的一样~
jayy 发表于 2011-7-11 21:26 | 显示全部楼层
不愧为版主呀
:handshake
flyfpga 发表于 2011-7-11 21:46 | 显示全部楼层
关注中
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-12 14:57 | 显示全部楼层
;P是夸我还是夸X-MAN?
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2011-7-12 15:03 | 显示全部楼层
都是xilinx的人,一家的
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-12 16:09 | 显示全部楼层
;P哈哈~~
rulu 发表于 2011-7-13 16:43 | 显示全部楼层
赛灵思大家庭
rulu 发表于 2011-7-13 16:44 | 显示全部楼层
