有没有单电源供电,输出电压能到"0"的运放
3575|8
 楼主| davali 发表于 2007-12-7 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   做个电路用到运放,有0V输出的情况,只有24V电源,再变换个负电源麻烦,有没有单电源供电,输出电压能到"0"的运放. 或者怎样由一个电源变换个负电源?
cby981541 发表于 2007-12-7 15:07 | 显示全部楼层
TL272
zjp8683463 发表于 2007-12-7 15:22 | 显示全部楼层
轨对轨运放
一般轨对轨运放输出只能到0.01V,有些特殊的可以到-0.1V
 楼主| davali 发表于 2007-12-7 15:57 | 显示全部楼层
3楼的: 请问什么叫轨对轨运放?
 是不是说前级接后级?
xwj 发表于 2007-12-7 16:06 | 显示全部楼层
呵呵,LS,电源就好比两条铁轨,输出只能在轨到轨之间
由于输出电流和输出阻抗的存在一般的运放输出肯定是到不了轨的,因为有压降啊,<br />所以只有特殊处理的运放才能做到“轨到轨”。<br /><br /><br />这个很容易读成鬼打鬼吧?<br />呵呵:-)<br />
赤铸 发表于 2007-12-7 16:41 | 显示全部楼层
24V 电源不大可能
rail-to-rail(轨至轨,或满电源)运放基本上都是低压型的,单5V,正负5V<br /><br />所以还要看你输出的最高电压到多少。最高超过10V,基本上没有简单的解决办法
yewuyi 发表于 2007-12-7 19:52 | 显示全部楼层
~~,你找到了不要忘了告诉我……
TL272也不能到0的把……<br /><br />除非是输入极加了东西的~~<br /><br />记得有几个仪放好象可以单电源供电做,但我好象没见到便宜的仪放。<br /><br /><br />~~,兄弟们见过的最便宜的仪表放大器是什么型号?能作到多少银子?!
kliwei 发表于 2007-12-7 21:45 | 显示全部楼层
很少吧,
LM358试下,
赤铸 发表于 2007-12-8 01:07 | 显示全部楼层
要想输出非常接近 0,负载也很重要
运放输出范围都要规定负载的。<br />有的rail-to-rail或单电源运放,输出能低到几毫伏,但这时基本上只能接高阻负载,例如另一个运放的同相输入端<br /><br />有个办法是输出加下拉电阻,输出很低时,什么运放都无能为力了,只能靠下拉电阻支撑危局。
