各位看看原理图中这个错误是怎么回事?
6870|9
 楼主| MCU_Jason 发表于 2011-6-27 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| MCU_Jason 发表于 2011-6-27 14:05 | 显示全部楼层
Error: Nets with possible connection problems
若把FIFOADR0/1用总线方式连线,就不会出现错误提示,不知道为什么。每个网络标号连上输入输出口都是这个问题。请高手帮忙。
Periodic 发表于 2011-6-27 19:14 | 显示全部楼层
Tsingran 发表于 2011-6-28 20:52 | 显示全部楼层
PORT口的放置应该要I/O成对,该错误应该是放置了同样的的输入或者输出PORT
 楼主| MCU_Jason 发表于 2011-7-2 07:10 | 显示全部楼层
经过我的摸索,发现,原因是芯片管脚的电气特性为IO,而端口的电气特性位输出,所以会有警告,解决方法是吧芯片管脚的电气特性改为Passive,或者是OUT即可。不过这个不影响PCB的绘制。
xiaotann 发表于 2011-7-3 10:10 | 显示全部楼层
怎么回事
dwywwz 发表于 2012-5-2 10:23 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,确实是设置IO输入输出的问题。
horseman_2004 发表于 2012-5-4 15:03 | 显示全部楼层
有了端口,就不用网络标号了吧
upcauto 发表于 2012-5-4 16:17 | 显示全部楼层
是I/O设置的问题吧
zxcvbnm_12345 发表于 2012-7-17 17:26 | 显示全部楼层
楼上正解
