急需帮助:红外接收
2354|8
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-17 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外一体化接收头,要接收的是38KHZ到40KHZ的频率,<br /><br />请问下各位老师,那我能不能用单片机产生频率为38KHZ到40KHZ的方波,不是载波,这样行不行?一体化接收头能不能收到?谢谢.&nbsp;
孤星119 发表于 2008-3-17 16:37 | 显示全部楼层
直接用硬件产生不是更好.40K对与单片机来说太高.
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-19 10:00 | 显示全部楼层
奇怪。。。
我试了,用单片机产生频率为40KHZ左右的信号(高电平脉宽10US,低电平脉宽15US),这样没用啊?红外一体接收头收不到;<br />再问问各位大师,市场上是否有这样的红外一体接收头卖啊:只有接收,放大,检波,没有选频的。对接收到所有频率的信号都能放大的,有不?
imcu 发表于 2008-3-20 16:23 | 显示全部楼层
市面上卖的一体化接收头是有一定规格的
1.&nbsp;载波频率<br />你先要确定你买的一体化接收头是什么载波频率的,38KHz&nbsp;还是40KHz,似乎是38KHz的多一些。<br />2.&nbsp;数据<br />有载波的时候,输出0,没有载波的时候输出1.所以你持续输出40KHz,&nbsp;接收头应该输出全0.&nbsp;换句话说你需要用你的数据去调制载波。
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-21 07:45 | 显示全部楼层
RE
谢谢哦.<br />我试过了,输出总是高电平...<br />嗯,可能是连续方波的才造成不能接收的吧...<br />我试试间断的发送38KHZ的方波,看看能不能收到.<br />频率不需要非常精确的吧?
imcu 发表于 2008-3-21 12:36 | 显示全部楼层
总是高,说明你的接收头没有正确的收到载波
如果不知道载波频率,可以几个频率都试试38KHz,40KHz,(还有36KHz,32.75KHz..等,不过使用很少)。<br />精度要看接收头内部的BPF的规格。<br />连续发载波,只要接收头输出能变低,基本上就没问题了。
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-21 16:16 | 显示全部楼层
嗯,
好的,谢谢哦.
hukepig 发表于 2011-9-18 19:42 | 显示全部楼层
没有收到红外信号的时候接收头输出是 5V , 所以你发高电平的时候,直接让LED 不发光就行, 低电平呢就让发,
有的单片机有专门的载波发生电路,没有就自己用定时器实现。
hukepig 发表于 2011-9-18 19:44 | 显示全部楼层
给一个一般的码格式: 头码,客户码,数据码,校验码,大概就这几部分,  载波频率,通常,38KHZ ,56KHZ的也有的,
