求助:外接晶振12M,usart口出问题
2599|5
 楼主| akmeng 发表于 2011-6-27 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件库为V2.0.1。
STM32RCT6 原来外部晶振为8M,我设置为外部晶振使用12M
#define HSE_Value    ((u32)12000000) //将晶振值修改为12M
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6);//6倍频
可是当我使用USART时,将波特率设置为38400,可是接收数据只能用56000才能接收正确。
希望大虾们,帮忙找找问题症结。谢谢。
香水城 发表于 2011-6-27 12:41 | 显示全部楼层
把所有的.c文件都重新编译一遍。
 楼主| akmeng 发表于 2011-6-27 14:48 | 显示全部楼层
已经重新编译过多次,还是相同的问题.波特率设置为38400,可是串口大师必须设置为56000才能接受到正确数据.
yzzly 发表于 2011-6-27 15:25 | 显示全部楼层
要么是串口设置不对,要么系统及外设时钟设置不对
香水城 发表于 2011-6-27 16:53 | 显示全部楼层
使用rebuild all,或把所有中间文件删除后在编译。
 楼主| akmeng 发表于 2011-6-27 17:02 | 显示全部楼层
4# yzzly
系统时钟就是上面所说的,设置为72M,至于串口,我不知道还需要修改什么地方,希望大虾指教。
