ISE遇到一个错误
5365|6
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-6-27 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误如下ERROR:Xst:2544 - Unsupported item in port list for module <sysclk>.
说我有非法的端口,可我确实没找出来;现在把这个模块的代码贴出来  大家帮忙看下
  1. module sysclk( CLK,
  2. pll_rst_h,
  3. sys25,
  4. sys100,
  5. sys50,
  6. sdr100,
  7. locked1,
  8. locked2,
  9. );
  10. input CLK;
  11. input pll_rst_h;
  12. output sys25;
  13. output sys100;
  14. output sys50;
  15. output sdr100;
  16. output locked1;
  17. output locked2;
  18. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19. wire SYSCLK;
  20. wire sdr50;
  21. BUFG CLKIN (.I(CLK),
  22. .O(SYSCLK));
  23. sysdll sysclock (
  24. .CLKIN_IN(SYSCLK),
  25. .RST_IN(pll_rst_h),
  26. .CLKDV_OUT(sys25),
  27. .CLK0_OUT(sys50),
  28. .CLK2X_OUT(sys100),
  29. .LOCKED_OUT(locked1)
  30. );
  31. sdrmdll sdramclock (
  32. .CLKIN_IN(SYSCLK),
  33. .RST_IN(pll_rst_h),
  34. .CLK0_OUT(sdr50),
  35. .CLK2X_OUT(sdr100),
  36. .LOCKED_OUT(locked2)
  37. );
  38. endmodule
 楼主| kangwuwei 发表于 2011-6-27 16:38 | 显示全部楼层
问题找到了 locked2后面多加了个逗号 ,为什么语法检测没检测出来  这真是一个逗号引发的血案呀
AutoESL 发表于 2011-6-27 20:45 | 显示全部楼层
你用什么工具检查的?
AutoESL 发表于 2011-6-27 20:46 | 显示全部楼层
做仿真的时候也应该检查出来呀
teet 发表于 2011-6-27 22:20 | 显示全部楼层
仿真就能查出来?
AutoESL 发表于 2011-7-2 18:27 | 显示全部楼层
可以试试
jioa 发表于 2011-7-4 13:22 | 显示全部楼层
先试一下 看看有没有问题
