一直连接不上芯片
5138|34
 楼主| pengf 发表于 2011-6-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
JET51一直连接不上芯片,下载不了程序。
栩栩如生 发表于 2011-6-27 17:17 | 显示全部楼层
对什么编程,说的详细点
 楼主| pengf 发表于 2011-6-27 18:04 | 显示全部楼层
使用KEIL 3 对SH79F168M编程的时候
renyaq 发表于 2011-6-27 18:22 | 显示全部楼层
KEIL 3上有这个器件?
 楼主| pengf 发表于 2011-6-27 20:22 | 显示全部楼层
在KEIL 3上没有找到这个器件,选择的是SH79F168
栩栩如生 发表于 2011-6-27 20:36 | 显示全部楼层
两个芯片封装不同,少了两个I/0口
zwll 发表于 2011-6-27 20:51 | 显示全部楼层
你确认JET51跟芯片的连线没有错误?
 楼主| pengf 发表于 2011-6-27 21:27 | 显示全部楼层
没问题,在keil上面选择SH79F168是否支持芯片SH79F168M?
chuxh 发表于 2011-6-27 22:49 | 显示全部楼层
选择SH79F168是没有错的,后面的M是指封装形式.
juventus9554 发表于 2011-6-27 23:03 | 显示全部楼层
连接上JET51后看一下其红色及绿色指示灯是否点亮
juventus9554 发表于 2011-6-27 23:16 | 显示全部楼层
点亮的情况下再下载程序.
llljh 发表于 2011-6-27 23:28 | 显示全部楼层
我怀疑是接触不良
司徒老鹰 发表于 2011-6-27 23:37 | 显示全部楼层
有道理,仔细查查
dingy 发表于 2011-6-27 23:54 | 显示全部楼层
如果硬件与连接没问题.可以查下是否使用的是没有ID的工程样片
llljh 发表于 2011-6-28 00:14 | 显示全部楼层
如果报连接不上IC,一般是接线错误,也有可能是电容太大,可以扫描一下。
zwll 发表于 2011-6-28 00:52 | 显示全部楼层
首先检查JET51的两个指示灯。红色指示灯表示usb电源,绿色指示灯表示usb通讯。如果两个指示灯都亮,那么请再检查连线是否正确
chuxh 发表于 2011-6-28 08:48 | 显示全部楼层
是啊,看看连线之间是否电容过大?
dongsheng011 发表于 2011-6-28 09:32 | 显示全部楼层
选择SH79F168
ttlasong 发表于 2011-6-28 14:13 | 显示全部楼层
看看。
kttlll 发表于 2011-6-28 15:46 | 显示全部楼层
这个其实很简单
