[STM8] STVD+COSMIC中如何取消某个常量或变量定义的优化
6414|9
 楼主| yewuyi 发表于 2011-6-27 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个常量,在定义以后如果没有引用,如何通过设置编译器命令让编译器在编译的时候,不要把这个常量或者变量自动删除掉!?
我单独建立了一个文件,将这个文件的优化等级设置为不优化,但事实还是把它删除掉了。
有没有什么编译开关等,可以把这个优化功能在分配这个常量或者变量时的优化功能暂时关闭一下?
香水城 发表于 2011-6-27 18:00 | 显示全部楼层
俺不会用COSMIC,建议加个static 和/或 const 和/或 extern 试试看。
CC2530 发表于 2011-6-27 18:10 | 显示全部楼层
iar:
__root const int x=100;
 楼主| yewuyi 发表于 2011-6-28 08:45 | 显示全部楼层
3# CC2530
static,const,extern均不行
iar:
cosmic
today_lucky 发表于 2011-6-29 10:56 | 显示全部楼层
留个记号、
用到时来找...
解决了么?楼主
 楼主| yewuyi 发表于 2011-6-29 10:59 | 显示全部楼层
留个记号、
用到时来找...
解决了么?楼主
没有,看来解决不掉了。
sy_lixiang 发表于 2012-12-30 18:30 | 显示全部楼层
volatile int a;
chenbb8 发表于 2012-12-30 18:47 | 显示全部楼层
那就引用一下咯
a12980205 发表于 2016-4-7 10:48 | 显示全部楼层
成功了,谢谢!!!
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
