不能绷得很紧的
单是有线圈是不行的,通电后,磁铁移动引起波导丝扭转,波导丝扭转之后引起中枢引线切割线圈磁场,产生电流,后面就是电子板部分,将电流转成信号,还有一块放大信号的电子板,将拾取的信号放大,再 ...
gdshx 发表于 2011-6-27 21:55
请问楼上,按您的意思,是不是说让波导丝再穿过一个线圈,线圈两端加电阻将电流转化为电压信号,再将这个电压信号放大,就可以得到感应到的脉冲信号了?这个线圈究竟是怎样的?我用共模电感的铁心自己绕一个行不行,也就是共模电感拆掉一路。
我尝试用上述的线圈只加电阻不加方大,然后将波导丝穿过,再用示波器看波形,理论上线圈两端应该有很微小的信号,但是似乎什么都看不到。
