交流接触器死机问题
6798|33
 楼主| lizye 发表于 2011-6-27 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430单片机控制交流接触器  中间用光耦隔离 然后控制BTA 再通过BTA控制380的两相来控制交流接触器的接合。用交流接触器控制三相电机。其中不带负载的时候运行正常,如果加上电机的话单片机就死机,经过用稳压源和交流电源比较发现都死机
 楼主| lizye 发表于 2011-6-27 23:19 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2011-6-27 23:25 | 显示全部楼层
每个芯片都按照数据手册接,不经实验别私自更改手册电路
shimx 发表于 2011-6-27 23:29 | 显示全部楼层
U3没有用,3081已经是隔离的了,即使想再隔离一下,+5V都接一起了,地应该也在一起了,要他它还有啥用。
jiaxw 发表于 2011-6-27 23:36 | 显示全部楼层
应该是干扰造成的,电机的启动电流太大,产生了电磁辐射
spark周 发表于 2011-6-27 23:39 | 显示全部楼层
考虑下将电路板放远点试试
午夜粪车 发表于 2011-6-27 23:53 | 显示全部楼层
对,还有就是注意走线
五谷道场 发表于 2011-6-27 23:56 | 显示全部楼层
会不会是软件方面的问题,记得要时时刷新IO口输出啊。
dengdc 发表于 2011-6-28 00:12 | 显示全部楼层
上面的电路除了U3无用外其他好像都正常的,我也一直用可控硅控制接触器再控制电机,没有死机现象,只会在输入造成干扰,估计是你的输入信号处理不当
heweibig 发表于 2011-6-28 00:16 | 显示全部楼层
这个嘛,是传导干扰,应该是接触器带动马达时,马达启动的瞬间扰动比较大,有部分高频扰动通过从交流电源部分传导到单片机的供电电路中。
wuhany 发表于 2011-6-28 00:48 | 显示全部楼层
单片机电源的交流高压侧加EMI滤波器。
jiahy 发表于 2011-6-28 00:51 | 显示全部楼层
单片机电源的直流电压部分做好高低频滤波,高频滤波电容最好是102  103   104   105  都用上,电解容量尽量大一点。
wuhany 发表于 2011-6-28 08:45 | 显示全部楼层
当然,强弱电的PCB布线隔离也很重要,MOC3081下面要开隔离槽。
jiahy 发表于 2011-6-28 08:50 | 显示全部楼层
你的光耦根本没有隔离作用,因为使用的是同一个5V电源。
t.jm 发表于 2011-6-28 09:47 | 显示全部楼层
输出部分那两个端子与BTA之间的连接关系乱乱的,与外部电路是什么关系?
swqswq0321 发表于 2011-6-28 10:09 | 显示全部楼层
可能是干拢吧
hjzjg 发表于 2011-6-28 13:06 | 显示全部楼层
估计是板子抗干扰没做好,跟你这个方案没关系
bnyuli 发表于 2011-6-28 15:07 | 显示全部楼层
spy2009 发表于 2011-6-28 16:58 | 显示全部楼层
阻容吸收
shimx 发表于 2011-6-28 18:18 | 显示全部楼层
最好加个小功率的DC DC隔离模块
