RS-232在38400bps的波特率下,最大传输距离是多少?
10986|16
 楼主| myic200610 发表于 2011-6-28 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
chunyang 发表于 2011-6-28 02:19 | 显示全部楼层
跟传输线材的品质和环境干扰程度有关,一般可靠应用不要超过10米,以实际测试为准。
 楼主| myic200610 发表于 2011-6-28 19:01 | 显示全部楼层
chunyang前辈:谢谢指点!
在我的项目中,传输距离不到100cm,电磁环境中没有大功率的干扰,那就肯定没问题吧
chunyang 发表于 2011-6-28 22:18 | 显示全部楼层
那应该没有问题,除非你用的导线质量太差。
 楼主| myic200610 发表于 2011-6-29 18:29 | 显示全部楼层
导线的选择本人会慎重!
谢谢!
chunyang 发表于 2011-6-30 02:50 | 显示全部楼层
另外注意接插件,要避免接触电阻过大。
 楼主| myic200610 发表于 2011-6-30 21:23 | 显示全部楼层
谢谢chunyang前辈的不倦指点及教诲!
接插件一般选铜导体的,就可以了,对吗?
chunyang 发表于 2011-6-30 22:08 | 显示全部楼层
保证接触良好就行,D型插座、工业端子甚至RJ45网络接口等都可以。
shgxx015 发表于 2011-7-1 15:40 | 显示全部楼层
chunyang是个大神,大好人啊
 楼主| myic200610 发表于 2011-7-1 19:35 | 显示全部楼层
楼上说的好,顶!
并衷心的祝好人一生平安!
jiyouchen 发表于 2011-7-5 22:06 | 显示全部楼层
 楼主| myic200610 发表于 2011-7-5 23:06 | 显示全部楼层
:handshake
lzwcanter 发表于 2011-7-6 09:04 | 显示全部楼层
必须顶
 楼主| myic200610 发表于 2011-7-6 20:31 | 显示全部楼层
dingyi21 发表于 2012-11-15 09:20 | 显示全部楼层
顶!!!
tjcao 发表于 2012-11-15 11:42 | 显示全部楼层
加个光纤转换器传10公里没问题。
liqixiu 发表于 2012-11-15 12:20 | 显示全部楼层
这也许还要看你的硬件的性能吧
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
