当负载中有电机时,电源加电感有问题吗?
2995|3
 楼主| kof_okok 发表于 2007-12-15 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个项目,负载有两个电机,一个直流,一个步进.其中步进电机功率更大.<br />为了增加抗干扰性能,我在电源直流(30V)部分串了一个双路电感,结果机器经常出现不断复位现象,经观察,电机动作时,电源被拉低30%,去掉电感后明显改观.<br />请高手分析,这是什么原因呢?
awey 发表于 2007-12-15 10:30 | 显示全部楼层
电感的电流不能突变
电机动作时,电流被电机吃掉了,供给电路的电流会突然减小,电压自然会降低。
tuwen 发表于 2007-12-15 13:00 | 显示全部楼层
电感后面再加一个大电容看看能不能改善
clz918 发表于 2007-12-15 16:13 | 显示全部楼层
电感的阻值大了吧
