减法运算的问题
2543|7
 楼主| autuy123 发表于 2011-6-28 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当vref为2.5v,s1输入为2.5,运算放大器输出 6v,感到很奇怪!
而且输入不变输出数值还飘动!
求解?
 楼主| autuy123 发表于 2011-6-28 11:12 | 显示全部楼层
LM324是TI的!
 楼主| autuy123 发表于 2011-6-28 14:35 | 显示全部楼层
换了一个324就好了,至少可以用了,明天再看看怎么样了
t.jm 发表于 2011-6-28 14:43 | 显示全部楼层
要减小飘动,电阻的取值是很讲究的,
1)R19、R22的取值大了些。
2)而且要求电阻的比值不变时,R20//R21=R19//R22。
 楼主| autuy123 发表于 2011-6-28 15:02 | 显示全部楼层
1)R19、R22的取值大了些。 一般取值在多少呢? 有没有建议值
2)是不是我该将R19 = R20 , R21 = R22呢?
t.jm 发表于 2011-6-28 15:07 | 显示全部楼层
电阻大了自身干扰也大,另外运放要求 + - 脚的外接电阻要平衡,
就是要求:R20//R21=R19//R22,至少也要接近,你图上的差别就大了。
 楼主| autuy123 发表于 2011-6-28 18:29 | 显示全部楼层
我调整一下参数吧 R20 10K,R21 20K
 楼主| autuy123 发表于 2011-6-28 18:30 | 显示全部楼层
R19 10K,R22 20K
