正打算做个比较电路,信号只有几mV,直接比较不可能吧?
5905|35
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-16 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果确实不可能或者完全可以,有没什么处理方法(放大后比较除外)?<br /><br />是这样的:<br />与同事合作的一个小项目,他的输出信号只有几mV,好像不能再放大了,再放大失真可能会很大,他那一块我还不是很懂,反正给我的信号只有几mV。<br /><br />后面要用ADC对信号进行测量等工作,但我又不想老是去读ADC,那样真的很烦神,因为只需要在超过多少mV时去读就可以了!<br />所以我想用比较器触发一个中断来处理(所以我开始还问有没带中断的ADC呢,呵,看来比较怪异没找到)<br /><br />能否支个招啊?谢谢啦!
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-16 23:53 | 显示全部楼层
除非我再给这个信号放大后做比较,但不用这个放大后的信
仅做比较用,触发中断后去读ADC再做处理。<br /><br />但这样感觉有点罗嗦~~~
awey 发表于 2007-12-16 23:54 | 显示全部楼层
放大就会失真?而且mV级的信号怎么ADC?
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-16 23:57 | 显示全部楼层
多谢away指点!
我是这么想的:<br />用10bits的ADC,1.25V左右的基准源,这样的话,分辨率在1mV的样子!<br /><br />可以吗?<br /><br />1mV的分辨率不知是否满足要求,正打算明天去再与同事沟通呢!<br /><br />不过还不知这样行不行呢,away请指教!<br />谢谢啦^_^,比较外行,别笑啊!
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-17 00:00 | 显示全部楼层
是的,再放大好像就不行了,他那边只能做到几mV了
不过也会有比较高的信号出来,但为保证精度,高的信号决定直接满格输出算了!保证低端,而且大信号出来的情况一般不会发生的,属于极特殊情况!所以不管了!<br /><br />一般是几mV到几十mV或者再高点吧,主要想以后能进一步提高灵敏度,所以想把这部分处理好!
awey 发表于 2007-12-17 00:10 | 显示全部楼层
楼主想过用2V挡的万用表去量0-10mV的信号是什么情况吗?
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-17 00:12 | 显示全部楼层
“而且mV级的信号怎么ADC”,完啦
肯定哪个问题还没搞清楚,要出丑了!<br /><br />请前辈指教!非常感谢!
computer00 发表于 2007-12-17 00:13 | 显示全部楼层
触发信号可以单独放大,而ADC信号不要放大不就行了。
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-17 00:21 | 显示全部楼层
关键away说mV怎么ADC,后怕
是ADC的噪声???
xwj 发表于 2007-12-17 00:27 | 显示全部楼层
唉,看来你根本就没搞明白ADC该怎么用...
不要张嘴就问,自己先去看书、看资料
computer00 发表于 2007-12-17 00:41 | 显示全部楼层
你可以适当降低参考电压,以提高转换精度。
ADC是有量化误差的,并且有一部分是绝对误差。
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-17 00:49 | 显示全部楼层
唉,受打击了~~~
xwj 发表于 2007-12-17 01:25 | 显示全部楼层
因为我觉得这样打击下你有必要
对你只有好处<br /><br /><br />希望你能明白我的好意
ahong007 发表于 2007-12-17 09:09 | 显示全部楼层
弱弱的问一下
10mv的信号能用万用板来焊接吗,对信号失真影响大吗!<br /><br />谢谢
computer00 发表于 2007-12-17 09:36 | 显示全部楼层
焊得紧凑的话,影响不大。
sz_kd 发表于 2007-12-17 09:40 | 显示全部楼层
找高精度的ADC吧
xuyaqi 发表于 2007-12-17 09:46 | 显示全部楼层
通过读AD值再判断,我看比你绕圈子弄比较器还简单。
maychang 发表于 2007-12-17 10:22 | 显示全部楼层
1mV信号足以使比较器正常工作
普通比较器当然不行,需要比较精密一些的比较器,速度不高的话,用精密运放比用精密比较器便宜。<br />如果需要AD,当然直接读AD即可,但1mV电压不能让AD正常工作,需要放大。<br />不知道楼主说的不能放大,放大就失真是怎么回事。楼主应该讲得详细些。<br />
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-17 11:41 | 显示全部楼层
谢谢maychang及各位网友,都不敢再问了!
信号一般是几十毫伏以上,噪声大概也有二三十毫伏甚至更大,因为具体电路还没出来,要看最终的处理效果。<br /><br />信号频率很低,不超过100Hz,要求分辨率最好达到1mV以上。<br />用ADC就是要能检测到高出噪声的那部分信号即可。<br /><br />如果用ADC,输入信号幅度一般得多少啊?<br />看来这可能是ADC的一个关键参数,马上下个ADC看看去!<br /><br />谢谢大家,贴下留情啊^_^
maychang 发表于 2007-12-17 11:57 | 显示全部楼层
越说我越糊涂
信噪比这么差,这样的信号有什么用?<br />“用ADC就是要能检测到高出噪声的那部分信号”,信噪比这么差,ADC是无能为力的,检测不出什么有价值的东西,你根本无法分辨信号还是噪声。<br />楼主现在说的问题,好像离首帖问题越来越远。<br /><br />楼主不把问题说清楚,谁也没办法帮你的忙。<br />
