求助PIC12F683 ADC转换
3139|1
晨星之光|  楼主 | 2011-6-28 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
有个问题想大家帮帮忙!
我在用PIC12F683 ADC模块时,AD转换的数据都是0。请问这是什么原因呀????
我用软件仿真和实物仿真时,程序都只执行
if(get_ad()<206)
MOS_ON;
我在实物仿真时不论怎么改变电压都是只执行以上的指令。
如何知道转换后的值是否已经存入ADRESH和ADRESL两个结果寄存器?????
完整代码如下:
#include<pic.h>
__CONFIG(0x0014);
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define MOS_ON GPIO5=1
#define MOS_OFF GPIO5=0
uint AD_V[8];
uint AD_data;
uint adval,i,AD_sum;
void delay_ms(uchar ms)
        uchar x,y;
        for(x=ms;x>0;x--)
                for(y=220;y>0;y--);
void IO_init(void)
        TRISIO5 = 0;    //
        TRISIO0 = 1;    //7脚设置为输入
        OSCCON = 0x77;   //内部振荡器8M时钟
        OPTION = 0x00;   //定时器0 8分频
        CMCON0 = 0x07;   //比较器关闭
        ANSEL = 0x61;  //0110 1000 ADC时钟64分频,GP3 ADC输入
        ADCON0 = 0x81; //1000 1111 AD转换结果右对齐,参考电压VDD,3通道,开AD转换
        ADON=1;
                delay_ms(10);
电池电压检测
uint get_ad(void)
        ADON=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                GODONE=1;
                while(GODONE);
                adval=ADRESH;
                adval=(adval<<8)+ADRESL;
                AD_V=adval;
        AD_sum=0;
        GODONE=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                AD_sum +=AD_V;
        AD_data=AD_sum>>3;
        return (AD_data);
void main(void)
        IO_init();
        while(1)
                if(get_ad()<206)
                        MOS_ON;
                else
                        MOS_OFF;
晨星之光|  楼主 | 2011-7-4 17:33 | 只看该作者
原来是没有把AD的参考负电压与单片机共地。
