求大放大倍数的BU406
6694|10
 楼主| tkgg324 发表于 2011-6-28 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
样品里的高压三极管BU406用数字表测放大倍有200左右,供应商给的BU406放大倍数只有40~60,问了好几家都是这样,有没有放大倍数200的BU406?
xiaoaihua 发表于 2011-6-28 16:27 | 显示全部楼层
楼主你是用在什么上面的,我公司有专门给雾化器的BU406
maychang 发表于 2011-6-28 17:00 | 显示全部楼层
这种大功率高反压管子,电流放大倍数能到200?
40~60倍应该说是很不错的了。
xiaoaihua 发表于 2011-6-28 17:12 | 显示全部楼层
你要说明为什么要到200倍的理由,是否需要用其他来代替
chunyang 发表于 2011-6-28 17:15 | 显示全部楼层
万用表的测试是不作数的,高反压的管子B值都不高,BU406又是很古老的型号。
 楼主| tkgg324 发表于 2011-6-28 23:04 | 显示全部楼层
放大倍数至少在130,耐压400V。
i55 发表于 2011-6-28 23:59 | 显示全部楼层
说明你的样品漏电流很大,不是放大倍数高。
大功率管不能用万用表测hfe
chunyang 发表于 2011-6-29 00:26 | 显示全部楼层
楼上说的不错,万用表测的结果不够靠谱。
nongfuxu 发表于 2011-6-29 07:09 | 显示全部楼层
400V耐压,好像BS138能达到? 忘记到底够不够啦.
 楼主| tkgg324 发表于 2011-6-29 08:38 | 显示全部楼层
我试过把三极管焊在万能板上测,电流100毫安左右,放大部数在180这样子。
万盛半导体 发表于 2011-11-15 22:51 | 显示全部楼层
BU406 放大倍数达到120(大量现货 )  可以满足你的要求的。13601307257
