串口连结问题,请教!
3315|7
 楼主| 110xia 发表于 2007-12-21 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上计算机串口定义<br />2.&nbsp;接受数据<br />3.&nbsp;发送数据<br />5.&nbsp;GND<br /><br />图片是&nbsp;单片机接232电平转换芯片后的图,<br />我现在不清楚,232芯片出来的2,3&nbsp;脚改怎么和<br />计算机的串口连结<br />使用一根平行的导线,<br />232出来的2脚(T1out)接计算机串口的3脚<br />232出来的3脚(R1in)接计算机串口的2脚<br /><br />对吗?<br />请大侠赐教!
huntington 发表于 2007-12-21 19:34 | 显示全部楼层
不对,使用直连线
T1out--2<br />R1in&nbsp;--3
mohanwei 发表于 2007-12-21 19:39 | 显示全部楼层
收、发交叉。所以你的图里,电缆是2对2,3对3的,因为
你在单片机那一侧已经交叉过了。
hq_y 发表于 2007-12-21 19:52 | 显示全部楼层
关于计算机串口的DB9的公和母的问题:
<h4>关于计算机串口的DB9的公和母的问题:<br /><br />在计算机侧,大家都知道,DB9是male;也就是,俗称:公,或者针;<br /><br />DB9的定义:2是RXD、3是TXD、5是gnd;<br /><br />在设备侧,一般定义成跟计算机的DB9是相反的,也就是female,俗称:母,或者孔;<br /><br />你这里的电路图中,显然是设备侧,或者说是下位机,这样跟DB9的连接是对的;这个DB9应该是female;因为在设备的串口定义中,DB9如果是female的话,那么,2是txd、3是RXD、5是gnd;<br /><br />连接关系:<br /><br />上位机(PC)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下位机&nbsp;(设备)<br /><br />DB9&nbsp;male(公,针)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB9&nbsp;female(母,孔)<br /><br />RXD&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&lt-----------------------&nbsp;&nbsp;2&nbsp;TXD<br />TXD&nbsp;3&nbsp;&nbsp;-----------------------&gt&nbsp;&nbsp;3&nbsp;RXD<br />GND&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&lt----------------------&gt&nbsp;&nbsp;5&nbsp;GND<br /><br />------------------------------------------------------<br />实际上,在市场上能买到的做好的标准的串口线中,必然是一头是DB9&nbsp;male,一头是DB9&nbsp;female;2头的接法就是这样的;<br /></h4><br />
 楼主| 110xia 发表于 2007-12-22 15:42 | 显示全部楼层
谢谢,
我已经试过了,<br />计算机上是母头,<br />我的线是一头公,一头母,线是平行的&nbsp;2&lt--&gt2,3&lt--&gt3<br />232芯片的接口用的是公头,<br />232上的T1out&nbsp;--接--232芯片的接口的公头的2,<br />232上的R1in&nbsp;&nbsp;--接--232芯片的接口的公头的3,<br />这样就可以直接连了。<br /><br /><br />
happystar 发表于 2007-12-23 12:22 | 显示全部楼层
和PC连用对交线(收---发,发---收)
langzileo 发表于 2007-12-25 10:48 | 显示全部楼层
回四楼
市面上买的串口线有两种的,一种为直通,一种为交叉.
zhufp 发表于 2007-12-25 11:15 | 显示全部楼层
看好收发对应就行了,是公是母现在没有严格的要求和定义.
