电池快速放电负载
6114|21
 楼主| oldda 发表于 2011-6-29 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:本人需做一快速放电电路,但不知道选怎样的负载比较经济与可靠,除了水泥电阻,是否其它的办法?
伟林电源 发表于 2011-6-30 14:59 | 显示全部楼层
电炉丝是最便宜的。
radking 发表于 2011-6-30 17:24 | 显示全部楼层
确实,但电流无法控制
oldli 发表于 2011-6-30 21:42 | 显示全部楼层
确实,但电流无法控制
用根金属棒在电炉丝上滑动就成。
SmartEnergy 发表于 2011-7-1 10:34 | 显示全部楼层
这个方案的选取,跟LZ的人力成本有关。你觉得现在电子负载不可靠吗?举个例子说说。
 楼主| oldda 发表于 2011-7-1 17:06 | 显示全部楼层
假如使用电阻或者电炉丝,随着放电进程,电池组的电压越来越低,放电速率势必会越来越慢了。有否恒流放电负载?
tangzzbb 发表于 2011-7-1 19:26 | 显示全部楼层
可以通过添加大电流恒流二极管实现恒流。
radking 发表于 2011-7-4 16:06 | 显示全部楼层
4# oldli
我的意思是电炉丝的电阻随着温度变化而变化,无法控制连续电流,除非控制其温度
 楼主| oldda 发表于 2011-7-5 21:24 | 显示全部楼层
TO:tangzzbb,在网上搜索了一下,恒流二极管基本都是mA级的,不知能够推荐一两款电流比较大的恒流二极管。
maychang 发表于 2011-7-5 21:30 | 显示全部楼层
9楼:
恒流二极管固然是mA级,你不能将恒流二极管中电流放大?
另外,恒流二极管不容易买到。现在有恒压源,例如各种电压基准,不能将其转换成电流源?
 楼主| oldda 发表于 2011-7-7 07:34 | 显示全部楼层
TO:11楼,您的想法很好,环保,避免能源浪费。但是我所试验的电池组功率很小,都在100W以下,当初我设想可否用两组电池组,利用一组电池组的放电对另一个电池组充电,但是存在功率转换损失影响,还要DC power进行补偿。
maychang 发表于 2011-7-7 12:38 | 显示全部楼层
12楼:
反馈回电网需要并网逆变,比较复杂
用一组电池组的放电对另一个电池组充电,是DC-DC,简单多了,效率也比并网逆变高得多
fengyi1 发表于 2011-7-7 12:50 | 显示全部楼层
我来 学习学习
 楼主| oldda 发表于 2011-7-9 08:47 | 显示全部楼层
方案最终敲定,将电池电压调变换成恒压,使用恒压源带水泥负载,确保恒流放电,同时恒压源另接一DC风扇,放电和散热双重作用,谢谢各位的金点子!
t.jm 发表于 2011-7-9 09:10 | 显示全部楼层
方案最终敲定,将电池电压调变换成恒压,使用恒压源带水泥负载,确保恒流放电,同时恒压源另接一DC风扇,放电和散热双重作用,谢谢各位的金点子! ...
有问题:方案最终敲定,将电池电压调变换成恒压,使用恒压源带水泥负载,确保恒流放电,
不可能恒压又恒流的。
maychang 发表于 2011-7-9 09:39 | 显示全部楼层
这个方案不可能实现。
baifan46 发表于 2011-7-9 09:51 | 显示全部楼层
等待结果
 楼主| oldda 发表于 2011-7-11 07:25 | 显示全部楼层
TO:16楼与17楼:请问此方案存在问题点在哪?目前还未试验,此时在设计原理图?我是这么设想的,使用STEP_DOWN的IC将电池电压转换成一个恒定电压(例如5V),然后接一个水泥电阻或其它放电负载,根据公式I=U/R确保放电电流基本恒定。是否STEP_DOWN的IC因输入电压的变化,转换效率也不断在变化,从而达不到恒流的目的??
dadodo 发表于 2011-7-11 21:01 | 显示全部楼层
LS:对电流精度没要求可以那么搞
xiaxianbao 发表于 2011-7-12 16:34 | 显示全部楼层
放电 还需要搞这么复杂吗? 放在一块仪表里面,背光开启,各种功能开启,耗电也是很快的。。
