怎么理解电容电压与电流相位相差90度?
25801|25
yangkui 发表于 2011-7-20 19:48 | 显示全部楼层
电容就相当于一个容器,电流就相当于往里面倒水,水的高度就相当于电压。要把容器倒满水是不是要一定的时间,所以电流是一直存在的直到容器满了,但容器的水位是一点点上升的,所以电压是一点点上升的,所以就是电压滞后电流90度。但为什么是90度我也不是很理解。
276036165 发表于 2011-7-23 12:07 | 显示全部楼层
boyziyu 发表于 2011-7-27 16:37 | 显示全部楼层
高手处处有!表示受益颇深!
汉江之源 发表于 2011-8-22 21:00 | 显示全部楼层
20# aiyou18 这个回答很满意啊!!
wangjun403 发表于 2011-8-22 21:30 | 显示全部楼层
Zc=1/jwC
U/I=1/jwC;这个复数的相角=0-90=-90度
这里可以看出电容电压滞后电容电流90度
不知道我这样理解有没有错
pengh92 发表于 2012-9-9 21:47 | 显示全部楼层
我也觉得20楼回答的不错,但还是不是太清楚电子怎么往返运动的
raychanglei 发表于 2013-4-9 17:11 | 显示全部楼层
建议LZ看看电容的充放电图示效果,就会明白了、看看充放电时电容两端的电压和电流的波形图
