[其他模拟产品-信号链] 10位ad如何扩展为12位的?
2861|4
 楼主| 叶繁终唯枯 发表于 2011-6-29 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在用的是430,其中ad是10位的,引起结果精度不够,又不想换芯片了,想把其扩展为12位的ad,有什么方法啊?求助各路高手帮忙
TI_Analog 发表于 2011-6-30 13:52 | 显示全部楼层
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
blacksword 发表于 2011-7-3 22:32 | 显示全部楼层
楼上的这个怪招应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
就像画了些均匀的格子,你要在格子里跳,比如会跳在第7格,或是第8格,这时候,你可以多跳几次说是跳没跳在7.5格上。但你跳一百次要来做统计的数字都是7格或是8格上,7.5本身就不准,是估计出来的,因此你不能用7.5来和7或8看,进而得出结论有没有跳到7.25呀是7.75那
Haroad 发表于 2011-7-12 12:58 | 显示全部楼层
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
xwj 发表于 2011-7-12 13:47 | 显示全部楼层
没这么简单的。
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
