哈哈匠人也做这样杀**取卵的事啊...
5519|19
 楼主| xuyaqi 发表于 2007-12-23 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
dadodo 发表于 2007-12-23 19:53 | 显示全部楼层
自己修基本没戏
mohanwei 发表于 2007-12-23 20:24 | 显示全部楼层
先备份数据再搞……
把硬盘拿出来再晃,如果没有,那就在移动硬盘盒里垫点东西。
aihe 发表于 2007-12-23 20:25 | 显示全部楼层
有响动就表示硬盘里磁钢掉了
 楼主| xuyaqi 发表于 2007-12-23 20:35 | 显示全部楼层
数据可以读写,是磁钢掉了吗?
chunyang 发表于 2007-12-23 20:54 | 显示全部楼层
先确定是硬盘本身响还是其它响,要拆下硬盘判别
    只要操作正常说明没有电气故障,硬盘内部有响声是磁头托架在停车区有锁定间隙导致,设计可能就是这样,很多台式机硬盘即如此,但这样的设计严格说不适合当作移动硬盘,移动硬盘有专门的设计,看看各大硬盘制造商的官方网站查型号就知道了。如果是硬盘以外的其它部件有响声就要注意了,肯定是某个部件松动所致,拆开重新固定一下即可,否则时间长了会引发电气故障。
pmp2005 发表于 2007-12-23 21:02 | 显示全部楼层
没过质保,就送修
过了,就拆
 楼主| xuyaqi 发表于 2007-12-23 21:56 | 显示全部楼层
是硬盘本身响
是硬盘本身响,平放,上下摇响,左右前后摇不响,我主要害怕如果是不正常现象时间长了会数据读不出来,有些资料是很珍贵的。2002年买的纽曼伟业20G。
xwj 发表于 2007-12-23 23:36 | 显示全部楼层
正常现象,很多硬盘可以摇着响的
awey 发表于 2007-12-24 09:00 | 显示全部楼层
自己拆开,90%硬盘会挂掉
chunyang 发表于 2007-12-24 12:32 | 显示全部楼层
又不是拆硬盘本身
硬盘盘片暴露的话不是90%会挂掉,是100%会挂掉。
程序匠人 发表于 2007-12-24 20:43 | 显示全部楼层
前两天刚拆了一个40G的硬盘
不过不是为了维修,而是为了取里面的电机。
xwj 发表于 2007-12-25 01:30 | 显示全部楼层
哈哈匠人也做这样杀**取卵的事啊...
程序匠人 发表于 2007-12-25 13:18 | 显示全部楼层
to xwj :还不是让你那个旋转时钟给闹的
现在匠人正在疯狂收集电机。但是弄来弄去,还是电源传导部分不好做啊
chunyang 发表于 2007-12-25 14:10 | 显示全部楼层
我也拆过硬盘,然后用盘片做小镜子
成像远比普通镜子好很多,可惜擦拭比较麻烦容易留痕。我还有个当年昆腾的“大脚”5寸硬盘,控制板坏了,哪天也拆了做镜子,盘面大啊。
computer00 发表于 2007-12-25 15:03 | 显示全部楼层
哈哈,俺现在抽屉里也躺着这样的两面镜子~~~很耐摔~~
xwj 发表于 2007-12-25 15:22 | 显示全部楼层
呵呵,这样的镜子俺以前也拆了几个,不过
俺更喜欢作飞镖扔着玩<br /><br />威力太大了,可以轻易的砸进木板里,也可以轻易的把水泥墙砸个坑出来...
chunyang 发表于 2007-12-25 15:54 | 显示全部楼层
小x恐怖分子啊
这要招呼到圈圈的脑壳上...还是当镜子好
xwj 发表于 2007-12-25 16:13 | 显示全部楼层
呵呵,杀伤性武器,试过后就没用过了
怕砸坏东西呢<br /><br />
ra_rabbit 发表于 2007-12-25 16:51 | 显示全部楼层
拆了作镜子啊
多好的创意,<br /><br />得申请专利<br /><br />哈哈
