俺的hp2368打印机坏坏了,才用了5个月,晕
5600|20
 楼主| tyw 发表于 2007-12-24 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><font color=#008040>网上搜了几个小时,才发现是右端清洗架拨动机构在昨晚打印前清洗时发出很大嗒嗒声时弄坏的,hp2368的网上口碑极差,晕死了.<br />顺便捡到一篇东西,还不错,与大家分享.</font><font color=#008040></font><br /><br />标题:<font color=#FF0000>喷墨打印机打印头结构以及原理</font><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早就想写这个了,可是这段时间一直忙,没有时间写,呵呵,这个周末本来也比较忙的,可是大家都关心这个问题,我也抽点时间把它给弄上来吧。不然就~~~~<br /><br />市面上的喷墨打印机的喷墨原理基本上有两种,一种是压电式,这个是epson一家专用,其它家都用热汽泡式。<br /><br />epson的压电式喷头喷管结构如下图<br /><br /><img src="http://www.scink.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下1.jpg:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224212446133.gif"><br />打印头里面充满墨水,并具有一定的负压。当A端子给一定的正信号,压电单元如上图所示产生变形,使墨水从喷头中挤出,形成墨滴喷到纸上。<br /><br />其它包括canon都用热汽泡式喷头,喷管结构如下图<br /><br /><br /><br /><img src="http://www.scink.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下2.jpg:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224212521319.gif"><br />一个喷管里有一个电加热器<br /><br />工作原理如下图<br /><img src="http://www.scink.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下3.jpg:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224212547565.gif"><br /><br />喷管里充满墨水,当给加热器施加电压时,加热单元在短时间内启动,使得加热单元周围的墨水短时间加热形成微汽泡,墨水以极快的速度气化,小汽泡就会变大,汽泡胀到最大,利用膨胀力把墨水挤出。而之后喷管内的汽泡极速收缩,使得挤出的墨水形成墨滴,这样挤出喷管外的墨滴就会喷到纸上。墨水被挤压喷出后,汽泡消失,并产生毛细现象,使喷管内再次充满墨水,这样就完成了一次喷墨循环。<br />一般打印机在一秒钟会完成几千次到上万次这样的循环。<br /><br />喷管喷出的墨滴碰到纸面上的过程如下图<br /><br /><img src="http://www.scink.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下4.jpg:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224212618704.gif"><br /><br />现在一般的喷头都是由很多个这样的喷管组成的<br /><br /><img src="http://www.scink.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下5.jpg:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224212641849.gif"><br />象这样<br /><br />佳能的bj打印头构造如下图<br /><img src="http://www.scink.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下6.jpg:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122421277398.gif"><br />除了有喷嘴外,还有墨水过滤器除去墨水中的杂质,还有保持喷头一定温度的自动测温器和辅助加热单元。<br /><br />打印头的基本原理就是这样了,呵呵,是不是很简单。<br />最后再说说,为什么有些热汽泡打印头是不能用超声波震的。<br />因为有些热汽泡打印头的加热单元不是在喷管两边,而是在喷管的直角拐弯部,如下图<br /><br /><img src="http://www.scink.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下7.jpg:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071224212810787.gif"><br />象这种结构的喷头,如果用超声波震,很容易就把顶部的加热单元震坏<br />
sz_kd 发表于 2007-12-24 22:06 | 显示全部楼层
ding
maychang 发表于 2007-12-24 22:45 | 显示全部楼层
长见识了
从来没有关心过,今天长了见识。<br />谢tyw。<br />圈圈不给加酷,等什么呢?<br />
computer00 发表于 2007-12-25 00:18 | 显示全部楼层
哈哈~~~圈圈在忙着整电脑,没看到……马上发裤子~~~
pk.kong 发表于 2007-12-25 01:07 | 显示全部楼层
哈哈我也来凑热闹
xwj 发表于 2007-12-25 01:29 | 显示全部楼层
呵呵,不错!
酷贴留名...
yangzq 发表于 2007-12-25 08:27 | 显示全部楼层
长见识了
谢谢&nbsp;tyw,才用五个月是不是还在保修期?<br />
赤铸 发表于 2007-12-25 12:44 | 显示全部楼层
别修了,贡献出来给大家拆着玩
就像小时候拆闹钟收音机<br />光看图片不过瘾
lltwalkman 发表于 2007-12-25 19:25 | 显示全部楼层
要研究
哪位在虾借个高倍放在镜用一下
 楼主| tyw 发表于 2007-12-25 19:31 | 显示全部楼层
俺这是用坏第三台喷打了,555,真晕
杨真人 发表于 2007-12-25 20:15 | 显示全部楼层
下次换台激光的.
毛猫猫 发表于 2007-12-25 20:16 | 显示全部楼层
俺的HP激光打印机用了4年还没坏过;不过加过碳粉。
 楼主| tyw 发表于 2007-12-26 18:44 | 显示全部楼层
今天送HP维修中心了,幸好打印机底上贴有生产序号
不然找不到**还得掏银子,哈哈<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226184342542.gif">
nice0712 发表于 2007-12-27 12:01 | 显示全部楼层
mmm
路过
keer_zu 发表于 2007-12-28 09:33 | 显示全部楼层
修也能修出个名堂,也值 !
 楼主| tyw 发表于 2007-12-30 20:22 | 显示全部楼层
修好了,HP中心居然给换了台新的,晕
<br />我发现D2368的设计有缺陷,右端清洗小车靠一个拨叉定位到缩进待命位置及伸出清洗喷头位置,当机器较清洁时,动作是正常的,当工作较长时,小车导轨被清洗吸出的墨水所污染,由于拨叉与小车不是刚性齿轮啮合关系,小车在污染导轨上到不了正常位置,拨叉再次靠上小车就错位了,可悲的是拨叉的动力输入倒是刚性齿轮啮合的,有足够动力把拨叉上的小塑料钩打坏.于是就发生了开帖时那一幕.<br />我问了维修中心的工程师,他们也支支吾吾说不清,只说了维修不值得,换台新的给你不好吗?<br />我晕,要不了多久还会犯老毛病的拉.请记住支支鹰---HP&nbsp;D2368.<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071230202213490.gif">
yangzq 发表于 2007-12-31 08:52 | 显示全部楼层
HP中心居然给换了台新的
应该是很正常的事情,tyw先生是不是有点受宠若惊了?<br /><br /><br />
杨真人 发表于 2008-1-1 21:20 | 显示全部楼层
买瓶WD40之类的自己喷喷得了。
mmd2102 发表于 2008-1-2 14:03 | 显示全部楼层
我也用的是这个型号,350RMB买的.新墨盒没用一个月就用完了,现在搁在一边上面放垃圾呢
 楼主| tyw 发表于 2008-1-2 18:22 | 显示全部楼层
新墨盒是体验用的,你可以去买兼容墨水自已加
每种颜色10元一瓶,可加6~7次
tyw
1295
