功耗的问题
2133|10
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-29 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
66p51,单时钟76.8Khz,上电时电流3mA以上,持续200多ms,外围电路已去
llljh 发表于 2011-6-29 16:14 | 显示全部楼层
大电流的话,要注意一下对I/O口的设置情况
neyo.zhong 发表于 2011-6-29 16:25 | 显示全部楼层
1.没用的IO口都设置为输出口,输出低电平,防止漏电流。
2.没用的模块全部关闭。
juventus9554 发表于 2011-6-29 16:29 | 显示全部楼层
不要有设置为输入且不开上下拉电阻的情况出现
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-29 16:39 | 显示全部楼层
porte也要同样设置吗?
juventus9554 发表于 2011-6-29 16:45 | 显示全部楼层
如果是做为I/O口使用,也需要同样的设置
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-29 16:59 | 显示全部楼层
闲置端口设置成下面几种方式,功耗各如何或推荐一种设置?
1.输入上拉
2.输入下拉
3.输出高电平
4.输出低电平
juventus9554 发表于 2011-6-29 17:21 | 显示全部楼层
如果I/O口外部不接任何器件,耗电基本上都差不多.
juventus9554 发表于 2011-6-29 17:40 | 显示全部楼层
一般习惯设置为输入上拉或输入下拉.
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-29 18:05 | 显示全部楼层
哦,多谢
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-29 18:40 | 显示全部楼层
先结贴了
