谁是第一个用黄铜柱来导电的????
5679|24
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-29 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄铜柱一般用来支撑的,我用来作为导电用,怎么样?电流0-10A,dc1000V。使用方法,一端焊接在pcb,一端通过黄铜垫片黄铜螺钉链接到紫铜母排!!!有紫铜的铜柱吗?有卖的联系我!!单头六角铜柱
   型号:M3-20+6
   尺寸:
   螺纹直径D:  3mm
   螺纹处长度A:6mm
   铜柱长度L:   20mm
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-29 16:13 | 显示全部楼层
二姨家的大侠们来指点下啊!!!!
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-29 16:15 | 显示全部楼层
把黄铜支撑柱拿来导电的还有谁干过??谁是第一个???难道是我!!
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-29 16:19 | 显示全部楼层
有没有其他好办法呢?要短接母排和pcb!!!!!!不是导线方式哈
jweiok 发表于 2011-6-29 16:23 | 显示全部楼层
不好吧 接触点处是否需要考虑焊接
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-29 16:26 | 显示全部楼层
采用大功率烙铁,用矬子去掉焊接处氧化层,楼上的问题不存在。
jjjyufan 发表于 2011-6-29 17:19 | 显示全部楼层
我当接线柱用过,虽然电流电压没那么高,不过也没什么问题 一端插入板子焊接,另一端用个螺丝把线拧上
宋业科 发表于 2011-6-30 06:31 | 显示全部楼层
好多用的。
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-30 08:49 | 显示全部楼层
是吧!!!!这样我就放心了,做第一个吃螃蟹的人,不踏实!!
毕竟黄铁柱是支撑用的,我却拿来导电!!!!心虚的很,虽然理论上导电那些没问题
好了,谢谢楼上的两位!!!结贴散分!!!
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-30 08:52 | 显示全部楼层
再添加一下,我这个用于产品的,不是玩玩的实验板哦,是要大批量生产的!!!!你们是这样的吗?
tcc8073 发表于 2011-6-30 10:19 | 显示全部楼层
放心用吧,铜导电效果好,比锡强多了,散热也好
zc3909 发表于 2011-6-30 10:26 | 显示全部楼层
焊接处PCB多做过孔保证强度,没问题的
另外不要采购到镀铜的!
 楼主| mncctv 发表于 2011-6-30 11:34 | 显示全部楼层
谢谢你们,你们太给力了!!!
clhxq1 发表于 2011-6-30 22:01 | 显示全部楼层
西门子的变频器就这样,电压540V,电流几十安培,还是铁的,外形和你的一样就是直径大点
weiyg8051 发表于 2011-7-5 10:13 | 显示全部楼层
我传过信号用
EAMCU 发表于 2011-7-5 10:34 | 显示全部楼层
我觉得应该使用附件图中的这种接线中
但是不知道哪里买,有知道的朋友请告诉一声
一朵气质草 发表于 2011-7-5 13:32 | 显示全部楼层
:victory:
一朵气质草 发表于 2011-7-5 13:33 | 显示全部楼层
用过可以的话,及有什么问题都说说,大家分享下啊。
llp133 发表于 2011-7-5 14:19 | 显示全部楼层
很正常 只要不怕短路,面积太大恨容易被导电的东西接触
 楼主| mncctv 发表于 2011-7-6 16:54 | 显示全部楼层
这个倒是不怕!!!我没这样用了,样机这样用过快一年了吧,没有什么问题的,根据不同的环境来选择吧!!!
