求助DO驱动继电器问题。
2332|8
 楼主| lzf526 发表于 2011-6-29 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:我用5V的电平信号驱动12V继电器没有反应,原理如下,请大家帮看下是否有问题小弟在此谢过。:lol VDD12V
老鱼探戈 发表于 2011-6-29 19:15 | 显示全部楼层
VDD是12v就会吸和。
如果你的VDD是5V肯定不能吸和了。试想,你单片机的电压范围是2.2-5.5V,你给供电2V他会工作吗?
你可以直接用稳压电源试试。
 楼主| lzf526 发表于 2011-6-29 19:30 | 显示全部楼层
谢谢LS兄弟,不过我VDD是12V的基极控制信号时5V的,我明天查下板子看是不是变压器那边电压有问题咯。还有R13是不是该接到射级呢?
 楼主| lzf526 发表于 2011-6-29 19:33 | 显示全部楼层
还有就是R12选值问题,明天看看器件的取材。
老鱼探戈 发表于 2011-6-30 19:17 | 显示全部楼层
R13可以去掉。可以给继电器再并联一个电容。
R12的取值范围可以根据继电器的工作电流算出来,只要使Q1达到饱和就可以。
gx_huang 发表于 2011-6-30 20:10 | 显示全部楼层
错误的电路,去掉R13,否则继电器一旦吸合,可能就无法释放了。
 楼主| lzf526 发表于 2011-7-1 12:49 | 显示全部楼层
问题解决了,没注意电源设计的是半波整流出来电压只有6V继电器不能正常工作。呵呵,感谢LS的几位大哥。
plc_avr 发表于 2011-7-1 19:49 | 显示全部楼层
这个R13要对地才好的吧。
renming112 发表于 2011-7-1 22:33 | 显示全部楼层
受教了
